Помогите найти схему suzuki sc2115 sb
Помогите пожалуйста найти схему на телевизор Suzuki sc2115sb Горит лампочка .строчник не запускается Все напряжения в норме Распиновку проца 8891crcng7d11 не нашел Выпаял память fm24c16 строчник запустился Пытаюсь сделать Если есть советы напишите пожалуйста С уважение Владимир
1 час назад, ROMMo сказал:
Поставь чистую память
Спасибо огромное Как будет возможность попасть в город то куплю новую С уважением Владимир
5 часов назад, vovan607341@mail.ru сказал:
состав ТВ?
ага, теперь понятно - на МОНИТОР-е в Энциклопедии целая тема по ремонту этих ТВ и у меня в статьях и книгах они описаны ... качай - читай.
Чистая тут не всегда прокатит ... а уж в сервисе - точно придется поработать!
12 часа назад, KRAB сказал:
состав ТВ?
А как называется ваша книга и где можно скачать С удовольствием бы почитал для собственного развития
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
