Лазерная Резка
Потребовалось как-то изготовить несколько одинаковых лицевых приборных панелей......
Нашел контору, нарезали, сделали гравировку.... спосибо ий, но блин дорого.......
Пакупать станок..... ну Вы сами понимаете......
Дак вот идея в следующем :
Берем китайские указки, (2-а ведра, и 3 кг)шт., с помощьб призмм или опто-кабелья,
подводим к фокусирующей линзе (обеутиву) , фокусируем пучок и ПОЛУЧАЕМ........
Надо просто резать пластик 1,5-5 мм.......
Интерестно прокатит или нет.......
Боюсь что так неполучится... Мощность маленькая... Да и сфокусировать всё это будет проблема... И пластик будет плавиться.. С гарантией... В этом случае лучше делать всётаки станок.... И фрезой резать....
Мощность у указки 5мВ, если память не изменяет,
200 шт уже 1вт, (пока не шучу), при резке будет плавиться, и
пахнуть будет,....... но......
А как же работают промышленные лазерно-гравировальные станки....
Там до 40вт, лазеры стоят, но стоят каких-то космических денег....
Тут выбор есть: _http://www.fti-optronic.com/
Вообще-то поиском можно много чего найти.
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
  • 1 год спустя...
Лазер мощностью 160мВт прожигает бумагу и на расстоянии сжигает спички. Для резки пластмассы думаю 2вт будет вполне достаточно. Но плавиться все равно будет. Накупи лазерных диодов или выдери их из пишуших ДВД, и набери нужные 2Вт. Рассей лучи от всех (просто включи их без линз) а потом собирающей линзой собери все в пучок. Та-же фишка что с солнцем и лупой. Думаю прокатит.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Собрать несколько лазеров в луч - задача не для дома :) Особенно если лазеры одинаковой длинны волны.
Поляризационными кубиками можно максимум 2 собрать. Но будут потери, и в итоге только намучаешься.
И сфокусируются они не в одну точку, а в несколько. Элементарный закон оптики.
Только не белую.
На расстоянии не больше метра. Это при том, что на спичке специальное вещество, которое легко воспламеняется.
Немного оффтопа. Вот как надо резать лазером:
:D
1-Почему рассеяные лучи соберуться в разные точки а рассеяный луч от солнца в одну? Из за того, что источников много?
2-да, это правда белую бумагу он не берет.
3-тоже правда. Но нам вроде большое расстояние не нужно.
не парьте моск)) купить зеленую указку на 500мв (точнее часть спектра зеленая, другая ик из-за конструктивных особенностей, твердотельный лазер с диодной накачкой и умножителем частоты), темный пластик разрежет спокойно (1-5мм) даже со стандартной расходимостью луча, а если еще сфокусировать поплотнее... само собой с должной защитой для глаз, а то отраженного света от такой мощности вполне хватит чтобы ослепить оператора...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
ну ик само собой дешевле, только его очень сложно настраивать и фокусировать особенно если раньше с этим дел не имел, его невидно, в отличии от зеленого или любого другого, только зеленый из всех видимых дешевле всех (в плане, дешевле всех при одинаковой фактической мощности)...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Не правда. Красный намного дешевле зелёных.
А расходимость у этих частей одинаковая? Как бы не получилось, что зелёный сфокусируешь, а ик (а он занимает бОльшую часть спектра) просто разойдётся.
Опять же, есть лазеры на 780нм - это на границе ик и видмого спектра. Т.е. считается что уже ик, но вообще его вполне видно.
Такие лазеры из cd-rw достать можно.
дешевле?) хехе, врядли)) 50мв просто диодного лазера (красного) раза в 2 дороже чем 50мв твердотельного зеленого, при том в зеленом помимо заявленных 50мв зеленого еще всегда будет дофига ик...
> Правила форума <
NebsteR Те mW, которые пишут на зелёных лазерах - это сумма зелёного и ИК (если явно не указано иначе). Т.е. если написано "зелёный лазер 50mW", то очень вероятно, что из них зелёного только небольшая часть :)
Насчёт цены - она у лазеров часто неадекватная. Поэтому у тебя так и получилось, что в 2 раза. Как попадётся.
Например отдельный красный лазер мощностью как в dvd-rw приводе дороже нового привода, хотя это не логично :)
PS. В правильном зелёном лазере должен вообще ИК фильтр стоять, и на выходе быть только зелёная составляющая.
Т.е. если написано "зелёный лазер 50mW", то очень вероятно, что из них зелёного только небольшая часть smile.gif
это уже как повезет, а ик фильтры очень часто продаются или вообще отдельно или в комплекте, но отдельно в виде модуля...
> Правила форума <
Можно собрать из DVD-RW дисковода - просто "глаз" выдираешь и подаешь нужное питание - я в инете даже видео видал - пластмассу режет )))
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Ребяты! А мы совсем забыли о лазерных принтерах! Там ведь тоже лазер, а что за голубой лазер? что это и счем его едят?
Хочу тож собрать резачёк, ток вот метал ему хочу доверить, а то что там вверху сказали мол спктр не видно, да тож как посмотреть.
Два варианта решения. а то и три
1)Баня (парилка :))
2) дизодарант или ещё какой спрей, если сверху будут падать мелкодиверсионные частицы, скажем пыль, что заметно ИК не будет. Я исключение, я его вижу просто, просто вижу без всех приспособлений, но то я, а вам совет дал.
(то как вижу долгая история) но глаза не использую.. :)
Изменено пользователем Psiholog-Neo
Подскажите мне, а то совсем ужо школу забыл.
Если луч лазера отражать в зеркале, несколько раз (побить на отрезки) скажем по 15см.
Будет ли на 8ом отрезке мощность меньше, нежели на первом. ну гдет на 700 mA будет.
Просто насколько помню я, то лазер представляет собой сплочённый пучёк электронов, видимый спектр + фотонов.
Поправьте, но не журите, яж не знаток.. :unsure:
На любом зеркале есть потери мощности. А если стеклянное - так ещё и раздваиваться луч будет: часть от стекла, часть от зеркальной поверхности под ним.
И что в "0" всю мощность просру чтоль?
а как же тогда рубиновый лазер устроен, там же зеркало, отражающее фатоны, и полупрозрачное, то что ломает, и часть возвращает. я думал что коллайдер это и будет как рубиновый лазер, где гонять будут бедную частицу, пока не загоняют.
И как тогда этот лазер устроен, можешь показать, какой он внутри? ( само устройство, а не излучатель -_-
наверное надо начать с того что электроны - это электроны, а фотоны - это фотоны. Элеткроны суть ток, а фотоны суть свет, и вещи это разные.
В любом зеркале есть потери. Это правильно. (за исключением подения определённого типа идеальной плоской волны и дальше по списку приближений и нереальностей, и ещё наверняка пары квантовых эффектов)
А лазер устроен обычно следующим образом - да, два зеркала, очень точно параллельных, образуют собой резонатор. одно из них делают немного прозрачным, и с него снимают снаружи мощность. Собственно мощность представляет собой монохроматическую линейно поляризованную волну (с точностью до спеклов и цугов, но это не так важно). Суть в том, что фаза и частота всех фотонов в этом свете одна и та же. Достигается это вынужденным излучением возбуждённых накачкой электронов.
Накачка - либо спец лампы либо что-то ещё - возбуждают электроны в атомах, а дальше есть такой эффект - вынужденное излучение - когда мимо возбуждённого электрона пролетает фотон, то есть немалая вероятность этому электрону перейти на своё нормальное состояние, испустив при этом фотон, причём фотон испустится точно в той же фазе что и тот фотон, который летел рядом.
То есть если где-то как-то случайно испустился фотон электроном (испускаются они толко заданных частот - так уж устроены атомы и электроны - есть энергетические уровни с заданными энергиями. А энергия фотона пропорциональна частоте, потому когда электрон опускается на уровень ниже, он испускает фотон известной частоты. Но там эта спектральная супер тонкая линия размывается, потому что частота известна в системе отсчёта атома, а он движется. Потому есть широкая полоска спектра излучения атомов в лазере - в какой-то мере эффект Доплера, пусть и релятивистский.
Из этой полосы потом вырезаются более узкие полосы за счёт самой конструкции лазера - это ведь резонатор, между двух зеркал. А резонанс получается только на определённых длинах волн. Тут можно не бояться аналогии со звуком - если поставить рядом две параллельные стены, то на определённых частотах будет возникать стоячая волна, резонанс то есть.
Так воот. если где-то как-то излучился фотон, то потом, пролетая мимо атомов с возбуждёнными электронами (их мы обеспечиваем накачкой), он создаёт вынужденным излучением другие такие же фотоны, и получается лазерное излучение. Бегая между зеркалами, оно всё больше и больше усиливается, до тех пор, пока та мощность, которая отводится с полупрозрачного зеркала, не становится равной мощности, добавляемой лазеру от излучения возбуждённых электронов.
ну, примерно так, пусть и слишком сумбурно(
А коллайдер это совсем другая история и я не думаю что кто-то одобрит если я её расскажу)..
Изменено пользователем breck15
