Бесплатный интернет!
Да я без понятия, я на работе, инет халявный, так что мне её не надо. Так сылочку увидел, решил суда разместить. Ну там же написано что ХАЛЯВА!!! :D
yourdevice.net
  • Ответов 64
Попробуйте здесь, написанно что халява, правдо не долго, но всё равно. ХАЛЯВА ВЕДЬ :D
http://inetvsem.narod.ru
P.S. Напишите отзывы, действительно робит или нет
Странно это или нет,но смахивает на огромный ЛОХОТРОН!!!
Позвони на АТС
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
Скачал я эту прогу, проверил КАСПЕРСКИМ вроде ничё, потом запустил, появилось сообщение типа ERROR 2544845 вот теперь и не знаю, или правда ошибка, или вирь какой-нить новый. Слишком уж знакомее сообщение о ошибке :unsure: Может кто пробовал запускать? Напишите.
У меня коспарычь сразу хрюкнул при закачьке! Наверно хрень какая! Касперского обновлять надо! Вить ключей по сети найти можно аш до 07года
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Помоему, такой халявы никогда не будет!!!
Позвони на АТС
Помему те кто запустили эту прогу-поверели в сказку и попались на предревнейший(но всё ещё действующий трюк) :blink:
Возможно теперь им придётся рапрощаться со своими паролями на интернет :unsure:
Позвони на АТС
Позвони на АТС
То что это развод было известно с самого начала. Просто было интересно как сейчас разводить научились, да и каспарЫч подвел.
Кстати кому интерестно это творение создало два файла - один ехе-шник, а второй dll-ка, прописалось в автозагрузку и держало открытым порт. Очень похоже на троян.
Мне оч интересно как называются EXE-ник с DLL-кой, чтоб поискать данную шняжку. И какой порт она открыла?
нет ничего невозможного
Что тоже попался?
Позвони на АТС
ЕХЕшник что-то вроде patch.exe в каталоге Windows, а dllка runexec.dll по крайней мере авпшник определил их как один вирь. А порт не помню, я смотрел прогой Active Ports там видно что patch.exe держит его открытым.
Товарищи что-то мы вроде немного отдалились от темы :blink:
Дак никто ещё не попробовал собрать схему,которою предложил админ?
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
    • ...используют не мультивибраторы. Тем более, в двухтактных преобразователях.
    • Можно было и проще: залить клеем подстроечники и предупредить, что следующий ремонт будет по максимальному тарифу.
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
