Привет ребят, такое дело есть транс ТП-60-14, у него есть дв...
VKimport
Привет ребят, такое дело есть транс ТП-60-14, у него есть две одинаковые обмотки по 20в 0.8а соединил их паралельно получил 20в и 1.6а, теперь сам вопрос, можно взять еще один тп 60-14 ( также соедены те сами обмотки ) и их оба соеденить парелельно? По теории должно получиться 20в и 3,2а, ща вы офигеете, теперь к етим двум тп можно подсоеденить еще один такой же транс ( обмотки у него не соедини ) а соеденить его с этими двумя последовно, дабы увеличить напряжение с 20 в до 40 в????? Этот бред трудно понять и тежело описать, а и тп- шки эти имеют по 49ват, мощность плюсуется? 147ват????
Оригинал сообщения
Даже в пределах одного трансформатора параллельное соединение не очень приветствуется, не говоря о разных трансах.
Но хозяин - барин. Можешь делать что хочешь.
Чисто теоретически можно так делать, но параллелить обмотки разных трансформаторов не стоило бы. При параллельном соединении обмотки должны соединяться синфазно, иначе будет КЗ. Последовательно можно соединять любые трансформаторы. Максимальный ток в этом случае не должен превышать максимально допустимого тока самой слабой обмотки в этой гирлянде из трансформаторов. Если первичные обмотки соединены синфазно, то вторички соединяются последовательно конец первой вторички с началом второй. Как то так. А вообще в сети уйма информации по этой теме. Не ленитесь, поищите, почитайте.
Надежнее будет запараллелить по постоянному току / после диодов/.Так можно паралелить и обмотки с разным сечением проводов и разным напряжением холостого хода.
Всегда в поиске
можно.. но третий транс поднимет напряжение..а ток связки будет не больше чем у него.. 40в\1.6а
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Алексей, обмотки с разным сечением проводов и так можно параллелить. А что дает параллельное соединение по постоянному току?
Алексей, дает автоматическое распределение тока нагрузки,можно параллелить трансформаторы существенно разной мощности .
Всегда в поиске
Алексей, резница напряжений /просадка под нагрузкой/ и приводит к увеличению тока с трансформатора большей мощности.Диодный мост с меньшим входным напряжением просто запирается и откравается тогда,когда напряжения сравняются.
Всегда в поиске
Алексей, это применяется в магнитных усилителях тока.При соединении параллельно разных трансформаторов по переменному току меньший по мощности просто сгорит.
Всегда в поиске
