Всем здравия! Понадобился преобразователь небольшой мощности, но с высоким выходным напряжением (150 - 250 В) из 12 - 18 В. Решил, не мудрствуя лукаво, сделать его на UC3843. МОСФЕТ - от дохлой материнской платы, у меня их много, трансформатор - от инвертора подсветки на CCFL с перемотанной первичкой, тоже халявный материал. Схема получилась такая:
Девайс работает, но как-то плохо поддаётся регулировке выходного напряжения и проседает под сравнительно небольшой нагрузкой (неоновая лампочка светит нормально, а при подключении 5-ваттной LED лампы напряжение резко падает). Вопрос: как лучше сделать ОС по напряжению при выходном, скажем, в 250 В?
Получилось 1/9 от общего числа витков. Т.е. где-то 11%
Схема не секретна, но я её не рисовал. Т.к. всё по классике. есс83 в драйвере, за ней катодный повторитель, а за ним 2 ГУ-50 впараллель.
Понятное дело, что ремонт удлинителя - настолько сложная штука, что эту тему надо было разместить в "Радиоэлектроника для профессионалов→Ремонт→Бытовая техника"
Можно, только включать надо в защищенную розетку автоматом не более чем на 10 ампер.
PS чтобы свести риск поражения тела током к минимуму, очень желательно применять УЗО, особенно для работ в сырых помещениях или для работ на улице.
Да, постоянное 24 В, но только не напрямую на жало, нужен контроллер.
Можно чуть меньше напряжение блока (типа 19 В от ноутбука), максимальная мощность будет немного ниже, а в остальном не сильно на работу повлияет, контроллер ШИМом компенсирует.
МДФ крашенный, толщина прим.40мм
имелось в виду закачка/отдача
башня с Виндоусом и гигабитной сетевухой показывают поболе
утром и днём доходит до 860/890мбит/с, вы в дробях сильны видимо, можете пересчитать
нет, но если через 3 двери, то на 8-ми метрах скорость падает в разЫ, причём на 2,4ГГц проседает чуть меньше, чем на 5,1ГГц
