Всем привет под скажите на сколько вольт работает . это обог...
VKimport
И высчитывай ,при каком напряжении будет 8-9ватт на большом мощность. Формула - напряжение разделить на сопротивление получим ток. Ток умножим на сопротивление получим мощность.
Дмитрий, ток на напряжение. Опечатался. Не знаю как у тя ,но у меня ща 11вечера и я после тяжелого рабочего дня,полного выноса мозга, сплю сидя.
А че такого?если это инкубатор то нужен нагрев до почти 40. Знач на резисторах небольше 60. То надо тэн колхозить-а тут приклеил резистор и все
