Цифровой индикатор от двд проигрывателя -куда можно применить
есть цифровой индикатор от двд проигрывателя,куда можно применить,если можно то скиньте схему или ссылку на подобное,искал ничего не нашел,или плохо искал. Микросхема на фото GM16312   031208. есть еще, плата где все выходы и входы.
D16312GB_NEC.pdf
Для развития  и пытливого ума. Можно сделать часы, термометр, вольтметр, любую приблуду на мк.   Можно выбросить и статься на уровне "неси мастеру" :)
Так в даташите на микросхему всё же есть! Берётся любой МК, для которого умеешь писать программы, подключается тремя проводами к индикатору (Din, CLC, STB), Dout не нужен, поскольку клавиатуру опрашивать не нужно. По дорожкам смотрим, как подключен индикатор (интересует количество сеток, от этого зависит команда Display Mode), тупым перебором записи в память выясняем, какие биты за какие сегменты индикатора отвечают. То есть работы - неспешно на пол выходного. Только как правильно запитать (накал индикатора скорее всего подпёрт стабилитроном) - смотри в схеме DVD.
    • Выводы 12 и 13 предназначены для переноса... в многоразрядном построении счётчиков... в данной задаче их нет смысла использовать. Для данного счётчика с такой задачей ничего вообще думать не нужно, если знать как такой счётчик работает... тут просто необходимо правильно установить уровни на входах, а затем подавать соответствующие уровни на нужный вход и счётчик будет работать как необходимо. Так как он для подобной работы и предназначен.
    • Сразу скажу, я не занимаюсь поиском или продажей МД. Делал ради спортивного интереса. На пенсии делать нечего, вот и решил проверить свою идею. Может кто-то и делает так, но в поиске не встретил подобного. Извиняюсь что не делал фото или видео, но изначально не планировал выкладывать. Просто есть вопрос, но в конце. Итак. Уложил катушки и закрепил в нескольких точках небольшим количеством термоклея. Катушку ТХ подогнул примерно в -1 Вольт разбаланса и закапал участок А парафином. Затем залил все полиэфирной смолой. После застывания расплавил и выдул феном парафин. На всякий случай прошелся по краям "каньёна" фрезой кукуруза, прикрыв катушку куском стеклотекстолита. Просверлил отверстие и пропустил нитку через катушку и в отверстие. Завяза с натягом за корпусом катушки, вставил палочку и начал закручивать.  Отлично настраивается, плавно перешел через 0 и сделал +30мВ. Купил эпоксидной смлы, дома полиэфиркой не зальёш, сильно вонючая. А в гараже сплошной металл.  Эпоксидка застывает очень долго. Через пару часов проверил баланс. 40. Покрутив нитку понял что баланс в минусе. Предпологаю что дело в нитке, но это не точно. Нитку брал ХБ, и она возможно от эпоксидке размокла и вытянулась. Закрутил опять на +50 мВ. и пошел спать. Утром смола застыла, но поверхность еще липкая. Смола кака. Баланс 20 мВ. Теперь вопрос. Баланс у меня в + или -. Подношу медь, баланс растет. Интересно ведет себя диск СД. Баланс четко снижается, переходит через 0 и начинает расти.
    • Для снижения коммутационных искажений можно попробовать включить мощные диоды параллельно истоковым резисторам
    • Проверяйте режимы работы ШИМ при включении и блокировке. На этой схеме это резистор R10 и D1 на блокировку и R5, D2, C6, R4 на плавный старт TL494   моя схема.spl7 Краткое описание работы управы ТУТ
    • @Forzen На 99,99% выведены земля, так называемый - и 12+ на видеокарты, в манинге только они и нужны. Это не заземление то что должно быть в розетках.
    • Я в таком случае родной ус обрезал и поверх приклепал новый.
    • Зачем весь коптер-то? Движки и корпус же целые. "Мозги" поменять и вперёд.
