Питание предусилителя
vvik
7 минут назад, eugene. сказал:
парень..ну ты же на сайте РЛ..поиск по сайту-и ищи..тебе надо подобрать по твоей системе питания..хорошая защита в ветке усилителей NEM0..питается она правда от 27-30 вольт..стаб на 139 транзисторе..если нарулишь у себя 12-14 вольт свободных можно стаб убрать и щелкать ключом 12 вольтовые релюшки..дерзайте..
вот сейчас вообще не понятно стало
  • Ответов 77
на трансе есть свободные обмотки-на них можно сделать питание для узла защиты динамиков-больно дорогие они..индикатор для внешнего вида и слежения за перегрузкой не помешает..что непонятно? у тебя трансформатор утыкан обмотками как новогодняя елка игрушками..на все хватит..ищи схемы на сайте..проектируй питание к ним . все..какие ещё непонятки..основа есть-усилитель..пред..трансформатор..додумать осталось немного.
Изменено пользователем eugene.
один хороший нч динамик стоит дороже всей твоей сборки..а их будет два..плюс среднечастотники и пищалки-при аварийной ситуации происходит пробой в микросхеме и постоянное напряжение на выходе разрушает катушки динамиков...блок защиты состоит из пары реле и шести транзисторов.и отключает акустику от УМ при попадании постоянки в шину выхода...стоимость-примерно..3 доллара..дошло?..
ну что ж тут не понятного.сложность в реализации а особенно в добычи элементов. как правило делаю из того что есть до ближайшего магаза 40км
обнаружил что на усилителях вздулись кандеры на +
пред вносит не слабый фон похоже от транса
Изменено пользователем vvik
схемы усилителя нет. не делал я его, а купил. и использовал с начала без преда. Очень меня он вдохновил! посторонних шумов не было!вот тока конденсатор вздулся 50 в. фильтра который один по чему-то
а по поводу транса. две колодки
6и 8 пинов
6
желт. черн. желт. 18-0-18 или что-то около
два красн около 8в
два зел в р-не 4в
ор. син.чер.син.ор. бел. желт.желт.
ор.чер.ор.17-0-17
син.чер.син. около 30-0-30
белый ничего желтые около 3в
пред подключен ор.черн.ор. а мощник син.черн.син.
подключайте оконечник к 18-0-18 самой толстой обмотке. пред к обмотке 17-0-17 вольт..меняйте кондеры..на 30-0-30 выпрямленное около 38 вольт в плече..КАКАЯ СХЕМА УСИЛИТЕЛЯ? ты блин издеваешься что-ли..
