Нужна помощь AKAI AM69
Здравствуйте! прошу помощи в ремонте усилителя akai am69,
сейчас не могу разобраться с предом, у него на выходах +55 -55 вольт, а должно быть +1,7 -1,7
я замерял напряжения когда он отключен от УМ, сервис мануал прилагаю.
Все транзисторы и диоды проверены, кз тоже не где нет.
Куда смотреть не знаю.
За ранние спасибо.
13 минуты назад, frendboy007 сказал:
Это не пред - это УН (V-AMP).
Как вы измеряли? Отключили разъём или нет? И т.д., т.е.  при каких условиях?
Что вы ещё измеряли? Как проверяли транзисторы? Какие конкретно?
Транзисторы УТ (I-AMP) проверяли?
Пишите всё подробно и точно (не путая полярность, нумерацию и т.п.).
А вообще ремонт - в разделе ремонта.
Спасибо за ответ,
напряжения измерял с отключенными разъемами, измерения делал так, один щуп тестера на массу вторым по контрольным точкам.
транзисторы V-AMP все проверил тестером (падение напряжения показывает) некоторые выпаял и проверил еср тестером.
на микросхеме на двух ногах нет напряжения, сейчас измеряю на каких и напишу.
Теперь о транзисторах I-AMP выходные четыре из восьми были не рабочими, также сдвоенные резисторы низкоомные с одной стороны все были сгоревшие их заменил на обычные керамические по два штуки.
так же часть разрывных резисторов были сгоревшие, а конкретно FR157-107-151-156 заменил на обычные того же номинала.
транзисторы которые тоже на радиаторе (THERMO) один был сгоревшим TR156 заменил на такой же.
в блоках  (THERMO) так же не совпадает напряжение, сейчас замеряю и выложу.
выходные транзисторы пока не ставил.
что нужно еще? выложу любые фото с любого ракурса и сделаю любые замеры.
за ранние всем спасибо.
5 минут назад, frendboy007 сказал:
на микросхеме
Это интегратор - следит за 0 на выходе. А вы выходники не впаяли и разъём отключили? Разорвали ОС (SP).
И что должен думать интегратор, если у него вход в воздухе висит? И как ОС должна работать? Не подумали?:acute:
Если отключаете разъём между УН и УТ (для проверки отдельно УН) - надо проводник SP соединить с выходами УН (+ и -) через резисторы 470 Ом - 1кОм (одинаковые).
Тогда ОС будет подключена к выходу УН и интегратор будет следить за 0 на выходе УН.
Большое спасибо за ответ, сейчас попробую найти резисторы и подключить.
Я изначально попробовал подключить все, что бы проверить напряжения и потерял два новых выходных транзистора, теперь все проверяю по отдельности.
Прилагаю фото напряжений на (THERMO)
15 минут назад, frendboy007 сказал:
А хоть лампочку включить в первичку транса забыли? Или резисторы в разрыв проводов от БП?:acute:
А ЛАТРом воспользоваться?
Итак...
На плате термо у вас не только транзисторы термо, но ещё и драйверы.
37 минут назад, frendboy007 сказал:
Как включено? Просто УТ к питанию? Без W28, W29?
W31 - сразу скажите, какое напряжение даёт БП? Контакт 2 - питание +. Вы пишете, что 55В намеряли, а должно быть 59В. 59В взято со схемы или это реальное напряжение БП?
Контакт 3 - должен быть +, а у вас -. Транзистор TR102 закрыт или не работает. Что у него на базе?
Остальное завтра. И пишите сразу, при каких условиях включали и измеряли. Типа - подключил к питанию только УТ, разъём такой-то не подключен, питание такое-то и т.п.
Транзистор TR102 - преддрайвер, первый транзистор тройки выхода. В другом плече - комплементарные транзисторы (с противоположной структурой).
У него на базе должно быть напряжение, больше 0 на выходе на 3 перехода Б-Э (выходники, драйверы и преддрайверы - тройка выхода). Т.е. около 1.6-1.7В.
У драйверов на базах по 1.1В, соответственно, у выходников по 0.6-0.55В. Разброс 0.1В несущественен.
В отрицательном плече так же, только с противоположной полярностью.
Проверьте по факту какой номинал R106 и R156. Надо отпаять один вывод для проверки.
Можно сначала, не выпаивая, сравнить показания тестера в каналах. Должно быть одинаково, по крайней мере.
28 минут назад, HAKAS сказал:
1 час назад, frendboy007 сказал:
Итак...
 изначально включил через 100 ом 2вт резисторы, но они сильно нагрелись, этого не нужно было делать, но я включил без них и все.
латра у меня нет, из приборов тестер и esr тестер.
30 минут назад, HAKAS сказал:
Включил просто УТ  к питанию и все.
Извиняюсь я не досмотрел, направление контактов отличается от схемы и платы W33  W34 правильные значения будут зеркальными, новое фото прикладываю.
По напряжению из бп два по 40 переменка, на плате +55 -55
у транзистора 102 на базе 0.
7 часов назад, frendboy007 сказал:
Ом 20 хватить должно. Ну, 24-33 Ом. Какие найдёте. Мощные, конечно.
Ясно. Выходники впаяны?
Пока даже не будем 2-й канал рассматривать. Я на них даже не смотрел. По порядку - сначала 1 канал, а потом уж 2-й... Можете даже не включать 2-й канал.
Отключите от него питание. Не будет влиять на БП заодно.
Я так и подумал. Но вдруг у вас на проводнике 4В теряется...:D
8 часов назад, frendboy007 сказал:
Он закрыт. Всё нормально. У 103-го (противоположного) на базе что? Такое ощущение, что он открыт или утечка. И минус ползёт в положительное плечо.
Проверяйте 103-й ещё раз.
11 час назад, frendboy007 сказал:
Проверяйте транзисторы - FR107 (TR104), FR157 (TR154). FR151 (TR152), FR156 -??? R156 (TR151) (TR101 тоже заодно).
9 часов назад, HAKAS сказал:
Отвечайте, пожалуйста, на все вопросы, а не только на те, которые вам интересны.
10 часов назад, HAKAS сказал:
19 часов назад, frendboy007 сказал:
сейчас подключено все напрямую, без резисторов.
продолжаю все мерять без выходных транзисторов и сняты все разъемы кроме питания.
извините я не знаю как отключить питание второго канала, там две медные шины на всю плату, я так понял питание идет от них.
11 час назад, HAKAS сказал:
транзистор 102-й выпаял проверил на esr тестере, показания в норме, в 103-го на базе 0, выпаял проверил esr тестером, показания в норме.
Сейчас проверю все остальное, и напишу.
20 часов назад, HAKAS сказал:
если не выпаивать 3,26к если выпаять 3,25к показания одинаковы в двоих, на схеме указано 3,3к
Плохо. Надо что-то для защиты - или лампочку, или резисторы. Мало ли. ЛАТРа у вас ведь нет.
Ок. Ведь только УТ подключен (I-AMP)?
К шине ведь как-то подключены каналы?
Что за ESR тестер? Есть ESR-метр. Транзисторы им не проверяют.
Откуда минус в замерах? Ищите. Выпаивайте поочерёдно все транзисторы, отключайте отдельно и т.п., если не можете локализовать. Пока не вижу, откуда может попасть напряжение минуса при 0 на базах преддрайверов. По крайней мере, не так точно, как должно быть при рабочем режиме. Или вы что-то не так измеряете.:unknw:
В любом положении щупов? А что показывает в режиме прозвонки диодов в разной полярности щупов?
Только что, HAKAS сказал:
Пока не вижу
Или у меня уже голова не варит.:o
12 часа назад, HAKAS сказал:
В 18.04.2017 в 22:15, frendboy007 сказал:
транзисторы все выпаял и проверил, проверял esr метр, падения напряжения во всех около 600мв коэффициент усиления в пределах нормы.
до выпаивания проверял их тестером, тоже все нормально. может есть способ их проверки о котором я не знаю?
по резисторам тоже отпаял одну ножку и промерял все в пределах нормы.
Немного поправлюсь я заменил резисторы FR на обычные 107,101,157,151 (вверху немного напутал, а именно FR 156)
так же решил написать о потемневших резисторах, я их отпаял проверил, номиналы в норме, R153, R155, R105, R103
Добавлю еще, при кратковременном включении раньше сильно грелся транзистор TR 157 но он рабочий, не рабочим был TR156 его заменил на такой же.
Еще добавлю все впаиваю назад с помощью китайского флюса rma123? флюс не отмывал, собирался в конце ремонта.
В наличии имеются почти все транзисторы для замены, правда их покупал в китаи.
да, подключен только УТ
33 минуты назад, HAKAS сказал:
2 часа назад, frendboy007 сказал:
да, возле шины стоят две диодных сборки и сразу идет на шину, возможно получится если в правильном месте перекусить шину.
39 минут назад, HAKAS сказал:
да у меня как раз ESR метр
на  всякий случай опишу как я меряю, минус тестера на общий провод, а плюсом по контрольным точкам.
я правильно понял, выпаиваю транзисторы по очереди и смотрю что бы пропал минус?
сопротивление одинаково в любом положении щупов. в режиме прозвонки диода R106 значение 1404, 665. R156 значение 1404, 664
все замеры сделаны на плате, не выпаивал
Изменено пользователем frendboy007
24 минуты назад, frendboy007 сказал:
Что сказать?:unknw: Ведь схема рабочая. Если все элементы исправны - всё должно работать. Ищите. Не может быть, что все элементы исправны, но не работает.
Подключайте через лампу (или резисторы) полностью весь канал и смотрите режимы.
29 минут назад, frendboy007 сказал:
Ничего перекусывать не надо. Непонятно, что значит - шина? К ней напрямую припаиваются транзисторы?
33 минуты назад, frendboy007 сказал:
Он измеряет и параметры транзисторов? Тогда понятно.
10 минут назад, frendboy007 сказал:
Да.
Можно и так. Или я что-то недопонял (или по схеме, или...), повторю. Транзисторы без смещения на базах не должны проводить ток.
Конденсаторы Б-К тоже могут быть пробиты. Проверяли?
6 минут назад, HAKAS сказал:
46 минут назад, frendboy007 сказал:
хотел уточнить, если через лампу подключить, её нужно включить в разрыв первичной обмотки?
47 минут назад, frendboy007 сказал:
вот эти две медные полоски возле выходных транзисторов.
49 минут назад, frendboy007 сказал:
15 минут назад, HAKAS сказал:
конденсаторы все проверял, все норма.
Буду проверять все вместе подключенное, в теме отпишусь после замеров.
спасибо Вам за помощь.
Да.
Ясно. Это ведь плата одного канала? Отключите тогда переменку от второго.
Ок. Мультиметр обычный есть? Включаем в режим прозвонки диодов, например, или 2к измерение сопротивления. Ставим чёрный щуп на эмиттер преддрайвера, красный на питание +. Например, не показывает ничего. Меняем щупы - красный на эмиттер преддрайвера (отрицательного плеча), а чёрный на питание -. Если ничего не покажет так же, перевести режим в 20к сопротивления...
Замкните К-Э TR101 (или отпаяйте один вывод резистора R106, транзистор откроется, что почти равносильно замыканию К-Э). Ток покоя должен упасть до 0.
Если всё хорошо, то на базах преддрайверов будет 0. Можете вместо R106 запаять подстроечник 5-10к, выставив его сначала в положение максимального сопротивления.
Ещё ничем не помог.:unknw: Тяжело на расстоянии без точных замеров и конструкции перед глазами.
нет. это плата двух каналов, на ней сразу стоят все 8 выходных транзисторов.
для наглядности сделаю фото со всех ракурсов внутренностей, на всякий случай.
Сейчас немного занят, смогу продолжить через несколько часов.
И так, впаял выходные транзисторы и соединил УН (V-AMP) с УТ (I-AMP)
питание на УТ (I-AMP) подал через резисторы 100ом 2вт других не нашлось. при включении нечего не грелось, на разъемах W28 и W29 пропало +55 и -55 сейчас в пределах нормы +1,8 -1,8
Там где драйверы W31 W32 W33 W34 пропал минус где не должно его быть и почти сошлись напряжения.
Скорей всего здесь все в порядке.
Теперь другой вопрос, сегодня подключил маленький трех ватный усилитель к УН (V-AMP), подключал без нечего, только питание, на вход подал сигнал с МР3, в итоге правый канал играет нормально, а на левом значительные хрипы, транзисторы проверил, все рабочие, может где то подгоревший есть?
добавлю несколько фото
4 часа назад, frendboy007 сказал:
оказалось первый транзистор не рабочий, хотя на тестере как рабочий, поменял с рабочего канала и хрипы пропали.
Итак - всё в норме? Ремонт окончен?
Только как всё это стыкуется с тем, что вы всё проверяли и ничего не нашли. А теперь нашёлся нерабочий транзистор в УН, а все напряжения сошлись со схемой волшебным образом. Где накосячили - сознавайтесь?:D
Для опыта наработок.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
думаю да, впаял транзистор обратно и о чудо он работает нормально, без хрипов, не чего не понял, может был плохо припаян изначально.
сейчас играет все хорошо, все уже собранное вместе, резисторы на входе питания еще не отключал.
Большое спасибо за помощь, вы мне очень помогли, проблема была что я не мог понять откуда на выходе УН (V-AMP) +55 -55
вы подсказали что микросхема следит за нолем на выходе, а обратная связь в воздухе.
Понятно.
Только что, frendboy007 сказал:
O, Dio!!!:shok::D
Пайка да, бывает холодная...
1 минуту назад, frendboy007 сказал:
Не за что! Будьте внимательнее в следующий раз, прежде, чем отключать разъёмы. И не забывайте ограничивать ток при включении во время ремонта.
жди повтор или делай "прибор токовой проверки ПП" ...
