Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
не надо ничего придумывать,если эл установка с нулем значит с глухозаземленой нейтраль в трансформаторе,если работает без нуля значит изолированая нейтраль,не какой провод с генератора не надо, подключить к заземления,заземлить надо только корпус эл приемника ,работа от генератора практически тоже самое что подключить эл приемник через разделительный трансформатор
схема стандартного унн резистор 15ком два светодиоды встречно паралельно для индикации если горят два перенка,если один постоянка показывает какая полярность
Пишу прошивку для 16 меги. Нужно слать управление модулем плеера BT201 при помощи UART. Да собственно так уже почти всё сделано, но никак не получается сделать приём команд по UART.
Вот в общем прилагаю схему и код
В коде я попытался написать строки для проверки флага при приёме, но в итоге оно так не заработало. Сейчас эти строки условия проверки флага закомментированы. Пробовал без проверки флага как оно сейчас сделано. Так оно принимает только первую команду какая там она не пришла бы и на этом всё.
