Собрал усилитель звука по этой схеме, но не могу понять зач...
VKimport
Собрал усилитель звука по этой схеме, но не могу понять зачем нужен конденсатор С8, его емкость складывается с С7? Еще пришлось заменить конденсаторы in1-in4 на 1 и 2.2uF,ибо гудели динамики.
Оригинал сообщения
это же питало. кондер электролит не может блокануть вч помехи - слишком высокое у него для них сопротивление . а керамика сожрет вч .
БОСС
Егор, посмотри datasheet на эту микруху. Если она так умеет, как ты хочешь - то там непременно нарисовано, как это сделать. А если нет - значит нет
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
Аркадий, зачем ты раскрыл великую радиолюбительскую тайну? теперь нам придется его убить!
"Увижу - поверю", — сказал человек. "Поверишь - увидишь", — сказала Вселенная.
Сергей, ребят я гуглю даташиты и тп. Но есть у нас в россии такие кулибины что действительно творят волшебство ....
Болельщик. ...
Егор, а вот волшебством заниматься не стОит. Оно потом может боком выйти. Сотона уже поглядывает на твои динамики, предвкушая синий дымок, который может из них пойти в случае кулибинских действий.
А оно надо разве?
Егор, Вопрос армянскому радио - Может ли "Запорожец" развить скорость 300 км/ч?
Ответ армянского радио - Может, если его сбросить с горы Арарат!
Марк, у электролитов внутреннее сопротивление сильно зависит от частоты тока. Чем выше частота - тем выше сопротивление.
