зрасте еще раз. сделал зарядку к телефону с блока питания тю...
VKimport
зрасте еще раз. сделал зарядку к телефону с блока питания тюнера спутниковой тарелки. кнопочние тлф заряжает нормально, а от некоторие сенсорные начинают глючить при подключении зарядки-сенсор неадекватно работает. помогите найти причину. 5.45 вольт в холостую, при зарядке 4.6.
Оригинал сообщения
Если зарядка происходит через мини-USB разъём,то может помочь соединение информационных контактов на разъёме от зарядного устройства через резисторы 47 КОм с контактом ''+''.
Я благодарен Судьбе за ВСЕХ людей,которые встречаются мне в жизни.
Андрей, оба контакта? если поставить маломощный диод в разрив не поможет(я имею ввиду на + по питанию), или он еще больше напряжение просадит? и чем такая зарядка(без переделок) может навредить тлф?
все оргазмічно)
Да,каждый информационный контакт соединить отдельными резисторами с ''+'' питания.
Да ничем не навредит,раз напряжения в норме и заряжается.
Андрей, по етой картинке подключил - к черному красный к +. имено микро юсб около штекера отрезал и подсоединил. знаю что екран самого кабеля подлючен к корпусу мик.юсб. может его подключить к минусу. и возможно ли что ети помехи из-за коаксильного кабеля( от тюльпанов тюнера) тоесть соеденил на виходе блока питания коаксильним кабелем(см40) и само юсб.
все оргазмічно)
