Попал ко мне в руки саб, Компьютерный, после включения из ди...
VKimport
Попал ко мне в руки саб, Компьютерный, после включения из динамика в сабе появляется шум. Довольно громкий. Проверил все конденсаторы и вообще все 2 платы в нем, визуально ничего не обнаружил. Все целове. Пытался записать, но микрофон не улавливает этот звук.
Оригинал сообщения
Геннадий, как буд то гудит старый транформатор. Только из динамика
Баю, баюшки-баю, не ходи ты в мафию. Придет крепенький качок и положит на бочок
Недели три назад собрал нч фильтр на транзисторах для саба. При включении появился специфичный шум,Начал проверку естественно с конденсаторов. В итоге причиной шума оказался резистор МЛТ 0,25 в цепи базы первого каскада. Кто бы мог подумать.
Олег, резисторы​ помер может повысился сопротивление
При добавлении в друзья, указывайте, пожалуйста, причину, х*ли от меня вам надо.
Hayk, я бы с удовольствием, но проверить сопротивления сейчас нет возможности.
Олег, я так понял он у тебя гудит бес сигнала на входе( не подключая к компу )Возможно пробит выхадной транзистор( микросхема)и плюс питания идет прямиком на саб. Или возможно выходной каскад цел но на его входе(база транзистора или вход микросхемы) имеется высокий потенциал значит пробился транзистор в предварительных цепях и саб гудит. А возможно это самовозбуждение но я не уверен на счет этого потомучто не знаю есть ли в усилителях цепи от самовозбуждения хотя знаю что операционные усилители имеют эту защиту, здесь просто высох кондеру обвески микросхемы
Ильфат, он все время гудит. И так и так. И на фоне музыки. Но когда громко музыку врабишь то не слошно из за нее
Олег, визуально кондесаторы не всегда показывают свою неисправность (вздутие).. а прибора мерить емкость у вас нет.. подтыкайте пробуйте к кондесаторам фильтра подходящие кондесаторы..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Мои неисправности исключают возможность прослушивать музыку а у тебя музыка есть. Но есть еще одна мысль что выходной фильтрующий конденсатор в утечке и саб гудит, тот что соединен с сабом он большой емкости(большой боченок) даже 100% это он
Ильфат, там 2 больших есть. Они друг около друга стоят.
Помоему подтыкать не получится рас уж он гудит то он пропускает постоянную составляющую тоесть кондер в утечке а не высох. Вот когда он высох тогда подтыкать можно при этом саб бы не гудел
Ильфат, чего ? рас уж он гудит то он пропускает постоянную составляющую тоесть кондер в утечке а не высох.. именно высох..и гудит от пульсаций..
Олег, пробуй подтыкать по одному.. 4700\25 есть ?
Геннадий, нет. 3300/6.3 нашел токо. Позже схожу в магаз, куплю на 6800 2 штуки сразу. Подтыкну сначала, потом припаяю если что. Спасибо за помощь
Олег, ну 3300 подоткни.. гул во всех колонках ? тогда точно кондесаторы..
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
