Собирал кто-то предохранитель такой? Хочу подключить в сеть ...
VKimport
Хочу подключить в сеть 220в
Нету конденсатора на 0,33мкф, можно ли заменить на другую ёмкость, в каких пределах она должна быть?
И главное можно ли её подключать в сеть?
Оригинал сообщения
В сеть нельзя и на 220 тоже,это низковольтное устройство постоянного тока
Есть простые правила порядочного человека: не подавать руку подонку, не вступать в БРСМ, не ходить на «выборы».
И транзистор пнп у тебя какой-то неправильный, судя по маркировке, которую ты написал в заглавном посте
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
Андрей, в сеть напрямую?Ты собрал бомбочку.Она всегда будет на радость наблюдателей бахать.А работать будет только на постоянке при напряжении питания, не более допустимого для примененных транзисторов..
