всем привет. имеется такой трансформатор, но гугл нечего не ...
VKimport
Hayk, у меня пол года БП с компа лежал рабочий без дела. сегодня отец пиршёл и попросил его переделать под БП для гаража, итпа свет запитать или ещё что-то)) вот, сел переделываю_)
Дмитрий, должно быть радом с силовыми кондерами
При добавлении в друзья, указывайте, пожалуйста, причину, х*ли от меня вам надо.
Дмитрий, если постаяно будет подкючено в сеть то лучше и на 220 поставить потому что если и не включон бп то в схеме все равно питание будет прприсутствовать
Дмитрий, канечно тольк новый место для кнопки придумай
