Как заставить трансформатор молчать.
У меня имеется тороидальный трансформатор приличной мощность, ватт так под 300-400 с выходными напряжениями - 6В,12В и 24В, но вот загвоздка, гудит, как трактор. Что можно сделать, чтобы шум с частотой сети переменного тока стал потише или совсем заглох. Перематывать трансформатор у меня нет возможности, да и особого желания.
Простым паркетным лаком .но хорошо просушить.И желательно нагреть перед пропиткой.
Изменено пользователем aloyzaaa
16 минут назад, Алексей Грачев сказал:
гудит, как трактор
Если тор гудит, как трактор - значит недомот первички.
Торы с нормальным током холостого хода не гудят. Эт я из опыта говорю.
1 час назад, arzt847 сказал:
недомот первички.
Кроме гудения, еще какие-то признаки есть? Он не греется, выдает свои вольты исправно.
3 минуты назад, arzt847 сказал:
Не факт - просто смотанный из лент сердечник со временем начинает расходится, тем более тут мощность большая
Все законы-имитация реальности
7 минут назад, Алексей Грачев сказал:
Он не греется
Замерьте ток холостого хода. Он должен составлять десять процентов от мощности транса.
Там, где могли пропитать его - уже не пропитают, а "ведро с лаком" в ДАННОМ случае - не поможет. Вакуумная пропитка давно уже "порезана" на заводах под корень с оборудованием, а без нее - никак и то не факт, что и с ней бы так глубоко проник лак после намотки.
Изменено пользователем KRAB
9 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Уважаемый, а Вы хоть один тор за жисть свою намотали?
Мультиметром я смогу его померить, если максимально допустимо для него 20А не более 10 секунд?
Только что, Алексей Грачев сказал:
откуда при ХХ  20 А. - Тупею я  как то...
Ухожу из темы.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
 хоть один тор
Имел дело. Потому и прекрасно знаю, что из себя представляет его сердечник. Также абсолютно очевидным фактом является перегрев трансформатора любого типа при недомоте
Да. Только там должен быть режим измерения переменного тока.
В китайских DT-830 оного режима нету.
Это не DT-830 и у него есть такой режим. точную модель пока не скажу, нету под рукой.
1 час назад, Rede RED сказал:
откуда при ХХ  20 А.
ХХ??? Не понял...
1 час назад, TUNGSRAM сказал:
Вхолостую он холодный, да и при нагрузке 250Ватт (галогенка от проэктора на 24В)
Так меряйте.
Ок, как измерю, напишу.
6 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Не имели Вы дела с торами. При недомоте в первую очередь тор издает гул. И он холодный.
А греться он будет лишь при большом недомоте. То есть, когда холостой ход превышает ток транса при номинальной нагрузке.
ЛЮБОЙ трансформатор с недомотом будет перегреваться, потому что повышенный ток потребления неизбежно приведёт к перегреву, не может это пройти бесследно. И у автора 300-ваттный трансформатор, нагруженный на 250 Вт и при этом ничего не греется и трансформатор не новый.
То есть недомот тут не при чем?
    • Для раскачки  пентодов и тетродов выходных не нужен  ток,нужно напряжение сигнала!  Хоть какой  величины  лампа  будет. Это для триода ,там  тяжелее  раскачать. А уж с сеточным  током и подавно  тяжелее! Поэтому не влияет,что раскачиваем  каскадом  триодным с анодной нагрузкой.
    • Да, и вправду )   Тогда мы получаем микросхему, которая позволяет перевести три соединения в одно их двух состояний. В итоге нам нужно три микросхемы для 8 соединений в одном из двух состояний. Для четырех возможных состояний нужно не меньше 6 микросхем. И при этом нужно 6 соединений для управления этими 2x3 микросхемами. При условии, что мы находим что-то подобное, с подходящими электрическим параметрами, @korsaj, благодарю  ) Мы получаем очень громоздкое, но работающее решение.   Это можно как-то улучшить  ? @proekt07 Ну да ) Мультиплексор 8X24 с придельной нагрузкой ~10ват на соединение...
    • Должен быть  модератором  в теме  Автор. Он  отвечает  за тему и  излагаемое! Иначе  бардак  полный. Придёт в сто раз умнее и всё равно  задолбают  автора  местные  модераторы! Потому что они дольше  здесь находятся и  им  не  положено  имидж  терять,вот стаей и налетают! Хотя и полностью  не правы по существу!
    • Посмотрел видео  на ютубе, теперь знаю. Не собирал. Первым делом планирую собрать фильтр помех для блока питания 24V и плавный старт/стоп для сетевого фильтра. Кстати, подскажите, какие лучше конденсаторы подойдут для фильтра помех под блок питания 24V 10A? Под 24V 6A и под 36V 6A? Первый конденсатор пленочный должен быть, так ведь? А второй можно электроилитический? Посмотрев видео по фильтру, я понял схему, но не знаю с какими характеристиками конденсаторы лучше подойдут?
    • Точно так же недавно починил радиотелефон знакомому. Был сильный скачок напряжения, адаптер на 12 вольт, причем не импульсный, сдох. Штекер у него какой то особый. Купил новый адаптер, а от старого отрезал провод и подключил через гнездо с какой то старой платы к этому адаптеру. Там и полярность пришлось поменять на минус в центре. Стык замотал изолентой, все заработало.
    • Ионистор сможет помочь ???  Нужно продвигаться к решению.  Пробовать ... У меня  на  ЛАТРе зарядное уже много лет .  Было-б на тиристоре давно дал результаты своих  экспериментов с ним .
