Сделал вот такую колонку.ваше мнение?
Главное чтоб играла нормально и самому нравилось. Сколько людей столько и мнений...
Однажды наступает такой момент, когда что-то щелкает, и ты начинаешь смотреть на все совсем другими глазами...
Вертикальное стерео? Зачем вертикальное? Слушать, склонив голову? При такой близкой установке динамиков стереоэффект, конечно, так себе, но все равно, почему было не встроить модуль по линии динамиков, расставив их подальше (или параллельно ей над динамиками), а колонку уложить на бок?
2 часа назад, VKimport сказал:
ваше мнение?
вопрос из серии : "А тому ли я дала" :)
Какое мнение? Напхал в коробок динамиков от балды с китаезной "читалкой флешек" ... И ? Для гаража или сарая - вариант ... для звука - "моно-пукалка"
Кирилл, да, поди, второе исполнение. В третьем будет два ящика (пока найден только один)
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Юра, а смысл ? убери.. сфазируй.. бас лучше будет..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
