Зу Для Герметичных Свинцово-кислотных Аккумуляторов
Хочу собрат зарядное устройство для свинцово кислотного аккумулятора, нашел в инете много ссылок на данную тему, многие из них ссылаются на схему приведенную в статье http://www.qrx.narod.ru/arhn2/zsa.htm под номером 2. Детали все куплены осталось только собрать. Если кто-нибудь собирал подобные устройства, расскажите о возможных косяках в работе.
Я недавно собрал на L200C. Проблема была только одна: грелся переменный резистор, устанавливающий напряжение. Но оказалось что это происходило из-за замыкания дорожек на П.П..
Ещё: лучше при рассчёте токозадающего резистора лучше руководствоваться напряжением токочувств. цепи твоей ИМС, а не паспортными. У меня, например где-то 0,3В. вместо средних 0,45в
И, как в статье было отмечено, ещё может понадибиться радиатор на мост (если он в пластиковом корпусе), а то он прилично греется.
Изменено пользователем DoinK
Собрал я зарядку по приведенной выше схеме. Диоды использовал указанные в статье. греются безбожно при зарядке аккумулятора емкостью 7,2 А*ч. надо ставить что-то более мощное.
Собираюсь собрать устройство, но есть вопрос. Заряжать аккомуляторы дома это понятно. Подскажите как из всего сказанного заряжать 6 вольтовые аккомуляторы в полевых условиях от автомобиля?
Заранее буду признателен за помощь. B)
L200 хорошая микросхема. Можно подрубать к прикуривателю после диодного моста.
