Привет други. Комп тупит и можно только одно устройство на ю...
Привет други. Комп тупит и можно только одно устройство на юсб цеплять а другое сразу отключается(мощи не хватает). Комп слабый но и раньше работал нормально с тем же железом. 300w. Предположения что б.п обмяк. Думал увидеть вздутые кондеры, но опять нет. Скажите какие кондеры по признакам менять? Большие? Тогда выкинуть дешевле...
Оригинал сообщения
У ноута такая же проблема щас,пока не лезу в него..на материнке посмотри,там вероятнее косяк
они кололись... но мы плакали и ели... кактусы...
А,комп из за процессора может тупить(редко,но они тоже ломаются).попробуй зайди в безопасном режиме и глянь как юсб себя поведёт
Электролиты на вид невозможно диагностировать.Много объяснить не могу.Лучше читайте статьи о неисправности и проверки радиоэлементов.
проверь ШИМ на материнке. Скорее всего он вылетел. Подобную шнягу лечил на ноуте Самсунг. Шими находятся рядом с ЮСБ. Возможны еще проблемы с южным мостом. Скинь название материнки
Нож - самое гениальное изобретение человека!
Александр, рядом с юсб должна быть маркировка на метринке URN1 или URN2 глянь какая там микросхема стоит. А то в даташите какой-то здец написан
Поменять два кондёра по 5 вольтам в дежурке,они и кормят юсб
Есть простые правила порядочного человека: не подавать руку подонку, не вступать в БРСМ, не ходить на «выборы».
