Народ, подскажите, мож кто знает. Стиралка работает в режиме...
Народ, подскажите, мож кто знает. Стиралка работает в режиме отжима только когда в барабан пустой, а когда он загружен то не начинает крутить, и на этапе выше 5 оборотов/сек он останавливается. куда смотреть?
Оригинал сообщения
Александр, двигатель вращается. с пустым барабаном он исправно работает, и стирает и отжимает, но на ПУСТОЙ. А если загрузить вещи и включить отжим, то не крутит
ГЛОНАСС/GPS мониторинг транспорта
Вопрос, на который тебе здесь не ответят. В лучшем случае порекомендуют заменить все электролиты. Рекомендую зайти на специализированный форум: http://www.elremont.ru/forum/
Вероятнее всего, у вас вышел из строя таходатчик (датчик Холла), который контролирует скорость вращения барабана, балансируя и распределяя нагрузку бака. Как правило, неисправность любого узла отображается на дисплее, в виде соответствующего кода ошибки, после процесса самодиагностики блока управления.
Мой творческий паблик: https://vk.com/yuriy_lednev_pisatel_poet
Серёжа, а никак не проверишь в большинстве случаев, даже бывает покупаешь - он уже с браком - причем они иногда не предупреждают об этом. Но например на мой самсунг 40% брака идет (Китайского).
Серёжа, зайди в мастерскую - где-нибуть на окраине города, найди спеца, желательно в возрасте (инженер советской закалки) - он тебе все грехи твоей модели расскажет - обычно мужики разговорчивые
    • Я жене на дверке стиралки наклеил надпись громадную "проверь карманы", а флешки и наушники стираются все с той же регулярностью.
    • Без знания языков - все что кому-то хотелось. Нет. Из за того что мог сделать все что ему требовалось без мк. У него на работе сломался термостат, а именно термопара, заменить нужно было в этот же день, а достать можно было только в течении недели. И когда я ему по быстрому соорудил термостат на DS18B20 он конечно был удивлен гибкостью и точностью. Но в промышленности ценится модульность и стандартизация.
    • Решил тут сваять питальник для накала. В данном случае обычный стабилизированный пуш-пул преобразователь на SG3525 без всяких резонансов. Двухканальный с дросселем групповой стабилизации. Схема   Конечно без факапа не обошлось. При разводке перепутал сток с истоком. Хорошо, что во время монтажа это заметил. А так бы долго искал, почему не работает. Транзюки конечно выглядят теперь так, как будто сикать хотят В целом, как отрабатывает ДГС, мне нравится. Во вспомогательном канале для питания драйверных ламп, без нагрузки 6.6 вольт, с одной 6н2п(300 мА) 6.35, а если докинуть ещё одну 6н6п, то будет 6.25 А вот для анода буду делать нестабилизированный резонансный. Для экранной сетки можно добавить линейный стабилизатор
    • Отличная идея! Можно даже схему с умножением в 4 раза собрать - 4 диода, 4 конденсатора, а от 200 В любая сволочь заработает. Если конечно у ТС не древний трансформаторный зарядник )
    • @Селиван , спасибо за поддержку, объяснение и ценнейшее уточнение, куда должно звониться от С102 до IC02, а также за объяснение принципа (я изучил принципиальную схему-разрез типовой печатной платы и понимаю, о чём вы написали, это более чем уместное пояснение, спасибо). В принципиальнй схеме платы указано, что + С102 действительно должен быть связан с Input IC02, но я немного расстроился из-за того, что не вышло «по заводу» и не понял схему IC02 из даташита, а из ответа уважаемого @oleg_s мне не было ясно, о какой проволочке идёт речь (возможно, он имел ввиду проводок с + С102 на Input у IC02). Поэтому ваше сообщение мне очень помогло, а также я меньше беспокоюсь о том, что при тестовом запуске мог выйти какой-то другой узел из-за отсутствующего конденсатора (об этом писал в конце прошлой страницы темы вчера)! К счастью, всё прозванивается корректно и сейчас, то есть контакт не нарушен! Я попробую окультурить внешний вид колечком, как показано на YouTube.    Благодарю за дополнение, теперь яснее, что вы имели ввиду под проволочкой. Добавлю, что в наших широтах пистоны зовутся гильзами - вдруг кому-то пригодится (вот внешний вид, насколько понимаю).
