Народ, подскажите, мож кто знает. Стиралка работает в режиме...
Народ, подскажите, мож кто знает. Стиралка работает в режиме отжима только когда в барабан пустой, а когда он загружен то не начинает крутить, и на этапе выше 5 оборотов/сек он останавливается. куда смотреть?
Оригинал сообщения
Александр, двигатель вращается. с пустым барабаном он исправно работает, и стирает и отжимает, но на ПУСТОЙ. А если загрузить вещи и включить отжим, то не крутит
ГЛОНАСС/GPS мониторинг транспорта
Вопрос, на который тебе здесь не ответят. В лучшем случае порекомендуют заменить все электролиты. Рекомендую зайти на специализированный форум: http://www.elremont.ru/forum/
Вероятнее всего, у вас вышел из строя таходатчик (датчик Холла), который контролирует скорость вращения барабана, балансируя и распределяя нагрузку бака. Как правило, неисправность любого узла отображается на дисплее, в виде соответствующего кода ошибки, после процесса самодиагностики блока управления.
Мой творческий паблик: https://vk.com/yuriy_lednev_pisatel_poet
Серёжа, а никак не проверишь в большинстве случаев, даже бывает покупаешь - он уже с браком - причем они иногда не предупреждают об этом. Но например на мой самсунг 40% брака идет (Китайского).
Серёжа, зайди в мастерскую - где-нибуть на окраине города, найди спеца, желательно в возрасте (инженер советской закалки) - он тебе все грехи твоей модели расскажет - обычно мужики разговорчивые
