Подскажите пожалуйста. Сколько за сутки потребляет кВт/ч сре...
Подскажите пожалуйста. Сколько за сутки потребляет кВт/ч средний компьютер? Бп на 500 ватт, все 500 конечно же не потребляет. А то знакомый говорит что у него на таком же 240 кВт нагорело за неделю
Оригинал сообщения
Но как по мне это бред, источник импульсный с ккм и комп редко когда берет полную мощность, так что вычисления верны для лампочки или ТЭНа.
Потребление в зависимости от нагрузки. Например при игре, современная видеокарта потребляет порядка 300w. И остальное около 100-150w. Если комп используется для лазанья в интернете, то вряд ли потребление более 200w.
он , при снятии показаний счетчик эл-энергии забыл или не знает, что после запятой цифри не берутся..
" не делай добра и зла не увидишь" (из библии)
Анатолий, современная видюха наоборот потребляет меньше. Таже 2050 ti по заявлению производителя потребляет 75 ватт. Пусть они слукавили и на самом деле 100. У меня раньше была 280. Вот она потребляла много. Блок стоит на 650. Хватало. На 450 вырубался комп. доппитание с блока шло 2 по 18 ампер
Если офис-инет-музыка-фильмы то киловатт-час будет сожран компом часов за 5-8 работы . Если играться то надо плясать от мощности железа- дикая система может киловатт жрать?но такие монстры встречабтся редко и стоят как крыло самолета
Современные процессоры рассеивают около 100 ватт мощности через кулер, что позволяет предположить, что их реально потребляемая мощность несколько выше, т.к. вся потребляемая мощность никак не может превращаться в тепло. Жесткий диск потребляет около 10 ватт постоянно. Каждый вентилятор в компьютере жрет около 1,2-1,5 ватта. А еще никто не вспомнил о мониторе. Он ведь тоже не из воздуха питается. Современный LCD допустим 20" жрет как минимум 20 ватт. А у меня допустим старинный профессиональный Самсунг 21". Жрет 160 ватт. Это я к тому, что надо учитывать все потребители, в том числе и периферию. А самый надежный способ померять при максимальной мощности, запустить 3d mark например, и измерять.
В режиме ютуба жрет около 100Вт. В играх 400Вт. 100х24х7=16,8кВт. А это примерно около 70 руб. В игровом режиме получаем 400х24х7=67.2кВт. 280руб. Всё с учётом монитора и колонок. i7 3770k/ 16 Gb ram/ hd 7970 ghz edition/ ssd intel 120gb+ wd 2tb+ seagate 1500gb/ БП FSP Epsilon 1010W. Монитор 23 дюйма 3d samsung s23a750d. Колонки самодельные 2х25вт ( крайне редко выше 5вт выставляются).
БП на 500 Вт никогда в жизни не выдаст 500 Вт, так как имеется запас по мощности. Если видите 500 Вт, знайте - его предел 350 Вт. Так что скорее всего при снятии показаний счётчика, он наверное ошибся и вписал ещё красную цифру)))
EPL
Богдан, В таком случае напрашивается вопрос: Как мой ПК вообще работает, если - блок 450Ват. в документах к материнке написано питание минимум 500Ват. Кроме того, Видюха старая GT 240 1Гб + SSD 60Гб + HDD 3.5 500Гб + HDD 2.5 1Тб + кулера 2 на процессоре, 2 на задней панели.
даже топовое железою. Intel Core i7-7700K + Nvidia GeForce GTX 1080 TI из розетки берут в максимальной нагрузке 300-380 Вт. с процессором AMD Ryzen 7 1800X колебания от 280 до 390 Вт.
Баю, баюшки-баю, не ходи ты в мафию. Придет крепенький качок и положит на бочок
