Всем привет. Помогите пожалуйста какой лучше выбрать отечест...
Всем привет. Помогите пожалуйста какой лучше выбрать отечественный транзистор для расчета предварительного каскада УНЧ.(VT1) Заранее благодарю.
Оригинал сообщения
Александр, это общая петля ООС, выход-вход, а в этой схеме это местная ООС, она пропорциональна номиналу резистора в эмитере, но ее можно нейтрализовать, зашунтировав конденсатором,я вообще не знаю зачем эта RC туда, можно расчитывать усиление по усилению самого транзистора Hfe, к тому же от качества кондера в месной оос зависит качество сигнаа на выходе
Александр, ST-BY? Не припоминаю ни одного ОУ с ним. Тот момент, когда 1 транзистор 3102 стоит как TL071, но при этом обвязка вклбчает лишь 2 резистора формирования ООС и н каких проходных конденсаторов, переходных процессов и тд
Александр, Странно, я лично считаю что лишние цепи негативно сказываются на точности повторения сигнала, Проще тогда уж включать- выключать питание, путем управления стабилизатором напряжения.
Egor, дак различные щелчки и появляются от переходных процессов в усилителях при включении. А путем какого-либо управления стабилизатором не думаю что проблема решится
