Помогите пожалуйста определить +/- и вход/выход. Под цифрами...
Это похоже на мигалку. А вот питание у нее как раз там где нарисован динамик. либо она питалась от динамика.
Светодиоды нарисованы не правильно (перепутан анод и катод)
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
