VKimport Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Какой защитный диод поставить в параллель с катушкой релюшки? Напряжение питания реле: постоянное +5в.Сопротивление катушки реле: 500 Ом.Ток потребления реле (теоретически): 10мА.Оригинал сообщения 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Abramov Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Больше току, чем было, катушка не даст. Так что диод должен держать хотя бы прямой ток реле. Зы. хм... 5В 10мА - интересное реле 0 Imagine there's no heaven, It's easy if you try Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Normalnoe Imya Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Любой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Stanislav Likhtansky Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Шоттки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lila Lila Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 стесняюсь спросить, а что тут происходит? зачем в параллель катушке защитный диод? 0 больше резинифератоксина, ещё больше резинифератоксина. где мой резинифератоксин и hp22b? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander Kiselyov Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Сергей, ну вроде как ток рассчитывается- напряжение деленое на сопротивление. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Abramov Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Александр, это да, но уж очень экономичное реле у тебя. Вот и удивился я 0 Imagine there's no heaven, It's easy if you try Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander Kiselyov Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Сергей, герконовое 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lila Lila Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Александр, так а зачем защитный диод? 0 больше резинифератоксина, ещё больше резинифератоксина. где мой резинифератоксин и hp22b? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Abramov Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Александр, тогда понятно. Может быть 0 Imagine there's no heaven, It's easy if you try Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander Kiselyov Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Lila, я не понимаю в этом. Где то прочитал что существует такой обратный ток в катушке, который может вывести из строя транзистор (ключ). К тому же я видел везде ставятся диоды как минимум в электромеханических реле. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lila Lila Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Александр, да, диоды ставятся, но не защитные диоды 0 больше резинифератоксина, ещё больше резинифератоксина. где мой резинифератоксин и hp22b? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander Kiselyov Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Lila, ну бог с ними названиями. КАКОЙ ДИОД НУЖЕН В ПАРАЛЛЕЛЬ КАТУШКЕ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lila Lila Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Lila, хотя можно встречно последовательный защитный диод вкурочить 0 больше резинифератоксина, ещё больше резинифератоксина. где мой резинифератоксин и hp22b? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lila Lila Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Александр, диод и защитный диод это две разные вещи(точнее их по разному используют) 0 больше резинифератоксина, ещё больше резинифератоксина. где мой резинифератоксин и hp22b? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lila Lila Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 да любой диод пойдёт, главное что бы ток и напряжения на диоде не превысили критические 0 больше резинифератоксина, ещё больше резинифератоксина. где мой резинифератоксин и hp22b? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lila Lila Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 можно вместо диода rc цепочку засунуть, или вообще только резистор 0 больше резинифератоксина, ещё больше резинифератоксина. где мой резинифератоксин и hp22b? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander Kiselyov Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Lila, Всмысле не превысили критические? Скажи по проще) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lila Lila Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Александр, вообщем любой диод который терпит минимум 5 вольт обратного напряжения, и минимум 10мА прямого тока 0 больше резинифератоксина, ещё больше резинифератоксина. где мой резинифератоксин и hp22b? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander Kiselyov Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Lila, КД521 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor Zaharov Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Lila, защита упр. транзистора от противо-эдс катушки реле, может достигать 500-700 вольт, защитный- отдельный подтип, тут говорят, подразумевая обычный 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lila Lila Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Александр, пойдёт 0 больше резинифератоксина, ещё больше резинифератоксина. где мой резинифератоксин и hp22b? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lila Lila Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Egor, хорошо, и как вешать защитный диод на катушку? 0 больше резинифератоксина, ещё больше резинифератоксина. где мой резинифератоксин и hp22b? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail Zaytsev Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 1N4007 - на все случаи жизни. В обратной полярности его включают к питающему напряжению, поскольку в прямом он будет обмотку замыкать ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
