FM-трансмиттер. Чем заменить Можно 4.7пФ?
Отрезок обмоточного провода в лаковой изоляции, диаметром ~1 мм, одним концом впаивается в плату. Это одна обмотка конденсатора. Вторая - тонкий провод ~ 0,2-0,3 мм, плотно, виток к витку, намотанный на первый отрезок. Примерная(!) емкость сего агрегата около 10 пикофарад. Сматывая по витку и откусывая, емкость можно изменять -подстраивать. Успеха всем!
Алексей, искал в барахле. Там менше 10мкф нету. Керамики вообще 0. А 1нф в магазе точно будут
Баю, баюшки-баю, не ходи ты в мафию. Придет крепенький качок и положит на бочок
Алексей, ну я в Бресте живу. Тут более 6 магазинов больших с деталями. Но аот сення выходной. Ч нк знаю до скольки они работают
Олег, http://srr-moscow.narod.ru/images_doc/samodelny_c.pdf ну интернет у тебя для чего? ну поработай ручками на клаве!
" не делай добра и зла не увидишь" (из библии)
Алексей, ну завтра точно будет закрыто. Послезавтра уже рабочие будут
Алексей, сейчас поймал на частоте 90.0. Многовато фона, от средних до высоких частот ничего не слышно. А вот низкие частоты в виде пердежа проявляются
Олег, пердёж - не то пальто. Придётся действительно сидеть и радоваться. Но, призадумайся о более мощной схеме, мб надо экранировать её. Поколдовать надо немного. Я особо не помогу с этим. Я хоть и по специальности радиоэлектронщик, но попаивать всякий стафф особо не люблю
卂几丨爪乇 મ ㄥ丨千乇
Алексей, эта схема с ютуба взята. Там у чела все в точности как на схеме. У него по дому всему было без фона и с отличным качеством. Уже 10 числа возьму значит СМДшку на 4.7пико. А схему помощнее тяжеловато найти. А как найдешь так она как схема материнки из пк
Алексей, а пердеж я уверен на 90% изза того что я кондер поставин не на 1нано а на 30пико
Алексей, кабель 5м. И провода по 50-200см. И. Кондер последовательно к антене подрубил для усиления. Расстояние увеличивалось а вот качество ни капли
Алексей, шя перенсу все это безобразие на макетку. И еще немного по эксперемнтию
Алексей, тод так думал. Но опять ссылаюсь на видео с ютуба. Шяс вмксто 30пико поставил на 68нано. Картина улучшилась. Столо слышно больше частот. Пердеж уже не такой как ранше
