FM-трансмиттер. Чем заменить Можно 4.7пФ?
Алексей, в магазинах не оказалось 4.7, под рукой тоже. 22нф нашел. А вот 4.7 нету
Баю, баюшки-баю, не ходи ты в мафию. Придет крепенький качок и положит на бочок
Олег, больше ёмкости не всегда лучше. Я в блоках питания ставлю конденсаторы больше. А как тут, честно, не скажу. Но попытка - не пытка. Не сгорит и не взорвётся, что самое главное
卂几丨爪乇 મ ㄥ丨千乇
Алексей, шяс почти начал уде собирать. Отпишусь когда проверю
Алексѣй, Роль его такова.Запуск и поддержка генерации.
Если поставить емкость слишком маленькой-генерации не будет.
Поставить слишком большой-будет генерировать на нескольких частотах и полетит в эфир много мусора.
Я пустой, я такой же пустой как и вы, у меня больше нет слов...
Алексей, собрал.... И потерял кондер на 1нФ. Поставил на 30, проверил. Нашел частоту. Там олин пердеж. Шяс пытаюсь найти кондер на 1 нФ
Алексей, я прочил что он написал. Я так и сделал. Просто кондер блин потерял
Олег, когда сложно с радиодеталями, я понимаю, что это тяжелая потеря. Но, что поделать. Радиотехников, которые ничего никогда не палили, не взрывали, и прочее, не существует
卂几丨爪乇 મ ㄥ丨千乇
Алексей, шяс по магазинам пролечусь, надеюсь еще открытые есть радио детали
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
