Собрал усилитель ланзар , по всем номиналам, всё было провер...
Собрал усилитель ланзар , по всем номиналам, всё было проверено на отклонение номиналов, идеально, куплены детали новыми. Проблема в растущем токе покоя на радиатор установил уже кулер, bd139 стоит на радиаторе между парами выходников, vt5 vt6 кипяток стоят на радиаторах. 5401-5551 подобранны по бетте, в чём проблема с током покоя, подстроечник выкручен в полное сопротивлегие т.е. минимальный ток покоя
Усилитель работает идеально, звук прекрасный.
Оригинал сообщения
Михаил, 280мВ это между эмитерами а как мне известно должно быть в пределах 30-40мв, работает уже около часа 280мВ, постоянка на выходе 21мВ, а на холодную ноль
Вячеслав, площадь в обрез, в закрытом корпусе нужно увеличивать площадь. Или, если есть готовность пожертвовать не много качеством, увеличить R16-R18. Именно эти резисторы отвечают за нагрев и за искажения. увеличить можно до 15 или 22 Ом. Больше ставить не рекомендую - на хорошей акустике уже звук уже "кашится"
Вячеслав, потому что на них чуть меньше 1 Вт рассеивается. Это загоняет этот каскад в класс А, отсюда и звук приятный.
Т.е. после прогрева больше ток покоя делается, а меньше нет?
Михаил, резистор с "холодной" выкручен в макс сопротивление, напряжение на эмитерах ползёт вверх и далее резистором ещё более можно установить
