Домофон Rainmann Cd-2000
попался мне тут в руки этот девайс, у инете нашол что к ниму нужен еще и какойто блок электроники :( может кто с ними работал и знает будет ли он работать без него?? и как его подключить...
и еще может у кого есть схема...хотябы на сам пульт.....
Изменено пользователем foox
Если в наличии все блоки, показанные на фотографиях - это и есть весь комплект. Надо добавить блок питания. Правда, для программирования переговорного устройства нужна таблица кодов - комплектуется индивидуально для конкретного блока электроники.
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Для работы этого устройства нужна панель с кнопками и вторая часть, которая будет находитьса дома.
foox что излбражено та второй фотографии? Это что обратная часть панели?
Я был механик, я есть механик, я буду механик
в том то и дело что у меня только сама панель с "кнопками" :(
это как сказано в мануале - Блок электроники....
но в двери где стоял домофон его почемуто небыло. но шло много проводов в подвал.
я вот тут подумал...есле там стоит процесор то на растоянии более 5 метров могут возникнуть помехи между этим блоком и панелью?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
