Зачем в выключателе стоит керамический конденсатор?
Сергей, вообще-то такие синенькие как правило варисторы. Но это действительно высоковольтный конденсатор 0,01 на 1 кв. Зачем такой ставит на выключатель, не очень понимаю. На реле искрогашение понятно, а тут не очень.
Денис, если он впараллель выключателю - то он только помехи при выключении сглаживает. При работе он замкнут
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
Иван, а чем помогли? Я так и не понял, зачем на выключателе конденсатор. Тут может быть дело в том, что выключатель вырван из контекста. Может быть, видя схему чуть пошире, смогли бы и объяснить зачем он? На прямой вопрос точного ответа так и не дали, только версии.
Иван, ты уверен что варистор при кз разрывает цепь?
больше резинифератоксина, ещё больше резинифератоксина. где мой резинифератоксин и hp22b?
Иван, молодец, а я вот почему то не уверен что при кз варистор размыкает цепь...
