Индикацыя Двоичной Инф. В Десятичном Виде На Два Разряда
dtk
Ситуацыя такая, есть PIC16F876A на один порт которого выводится число в двоичном виде
от 0000 до 1111, нужна схема которая би позволяла выводить это число на два индикатора
в виде числа от 0 до 15 соответственно. принимаются все варианты.
Изменено пользователем dtk
Люблю 155 серию. :rolleyes:
Дальше дешифратор и индикация.
Изменено пользователем aen
<br />
Ситуацыя такая, есть PIC16F876A на один порт которого выводится число в двоичном виде<br />от 0000 до 1111, нужна схема которая би позволяла выводить это число на два индикатора<br />в виде числа от 0 до 15 соответственно. принимаются все варианты.
<br />Люблю 155 серию. <img src="style_emoticons/default/rolleyes.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":rolleyes:" border="0" alt="rolleyes.gif" /> <br />post-11238-1182240620_thumb.jpgДальше дешифратор и индикация.
Ну или самодельный вариант на К155РЕ3
Изменено пользователем Rokl
в двоичном виде от 0000 до 1111, нужна схема которая би позволяла выводить это число на два индикатора
Если судить по вопросу, то ему нужно отображать не шеснадцатиричное число, а как раз в десятичном виде.
Т.е 1110 выводить на двух индикаторах, как он пишет "14"
Отстал я от жизни. Впервые узнал о 514ИД4. Когда то давно нужна была такая.
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
