Всем привет, есть фонарик на 3ааа, светодиод в нем на 1w и д...
Всем привет, есть фонарик на 3ааа, светодиод в нем на 1w и драйвер на 3 режима, при тряске/малейшем прикосновении к кнопке - контакт на ней пропадает и меняется режим. Можно вообще убрать этот драйвер и напрямую подключить светодиод к аккумулятору 18650? (Оставив тем самым один режим и избавится от постоянного приобретения батареек ааа)
Оригинал сообщения
Совсем избавиться от драйвера нельзя. Он, в первую очередь, обеспечивает правильное питание.
А вот над вопросом, как убрать лишне режимы, стоит подумать. Мне стробоскоп не нравится.
У Вашего, скорее всего контакт где-то плохой или кнопка. Почистить, подпаять...
Михаил, этот драйвер обечпечивает правильное питание? Бугага
больше резинифератоксина, ещё больше резинифератоксина. где мой резинифератоксин и hp22b?
Подобрать так, чтобы на полностью заряженном акб на светик уходил 1 ватт
Можно оставить один режим убрав конденсатор, с помощью которого драйвер запоминает режим, которой был перед отключением питания
The time is gone, the song is over, thought I'd something more to say...
Black, вот и я о том же. Светодиоды питаются током. Напряжение такое, какое получится, в зависимости от разных условий. Резистор подобрать конечно можно, чтобы ток в любом случае не превысил допустимого.
Но вы хотите для экономии батареек вместо эффективного импульсного драйвера воткнуть "печку".
И по мере разряда аккумулятора яркость будет падать.
Не знаю точно. Но возможно, драйвер и аккумулятор не позволяет разряжать в глубокий ноль.
