3 часа назад, Николайс сказал:
как правильно включить БП MIP260B без майнплаты (автономно)?????
элементарно - сымитировать сигнал он-офф простым соединением +ДР через резистор порядка 1 кОм на этот пин. Редко, когда "Логика" включения - инверсна - тогда просто посадить на "массу" его.
Господа профессионалы так что же все таки можете посоветовать? При подключенном дохлом майне блок питания запускается. А отключенный при подаче + через 1к незаводится.
Только что, Николайс сказал:
Что в этот момент на он/офф?
подавал +5 дежурки через 1К,
А померил, что подавал или просто "подавал"? Может там не 1К нужен...
39 минут назад, Николайс сказал:
я и подавал +5 дежурки через 1К, и ничего.
не верю ... :) Если у тебя он "логической "1" управляется, то ОБЯЗАН был стартануть, даже если на ИИП есть свой резистор или стоИт цифровой транзистор - 1кОм - ему не помеха и достаточно уровня будет.
Покажи ФОТО ИИП и особенно разъема к майну ... может он у тебя "Протектом" рубится каким-то ...
Добрый день! вот фото майна и иип. С нагрузкой по 5 вольтам запускается при отключенном майне, но вот какая беда, стоит его выключить и  подождать пару минут как бп запускается с задержкой в 40 -60 секунд.
1 час назад, Николайс сказал:
вот фото
нет тут никаких протектов с майна
ну так подгрузи выход
Изменено пользователем KRAB
Я так понимаю, прежде чем войти в режим хол. хода бп должен запустится и защита по напряжению должна  это превышение проконтролировать, а тут такая ситуация,что напряжение начинает медленно подниматься от 0,00 до 1,хх вольта и скачек до 12 вольт. Все бы хорошо , но не устраивает эта задержка в минуту.Сегодня посмотрю за какое время бп запустится после ночного простоя. Если будет большая задержка, придется оставить майн в нагрузке, и подключать вместе с ним китайский контроллер:D
Зачем резисторы? Майн сам как резистор:). Вообще это неправильное решение.Жаль, что не получил намека .Буду искать сам. Спасибо за участие.
ну ты тугодумчивый - майн - НАГРУЗКА для ИИП, а убрав его и поставив нагрузку - ты имитируешь потребление майном!
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
    • Спасибо большое !
