  • Ответов 57
Они это сделали несколько лет назад, где их продукт? Почему этим никто не пользуется? В автомобиль такую батарею нет особого смысла ставить, т.к. зарядить такую батарею за 5 минут опасно для жизни: высокое напряжение и большой ток.
Очередной лохотрон э...,..**...Сейчас в StoreDot ищут партнёров и инвесторов, которые могли бы помочь с запуском серийного производства и продвижением перспективной разработки на рынок....** —ничего нового,нечего добавить...
Ну если брать средненькую для авто, на 80 кВтч, то выйдет:
-заряжать за час нужно током минимум 80 кВт
-заряжать за 1/12 часа нужно током минимум 80*12 = 960 кВт
Ооо круто. Можно встать на остановке на 5 минут на аварийке, накинуть провода на трамвайную или троллейбусную линию, покурить и дальше ехать !
Sabre, если зарядка будет занимать 10 минут, то совершенно необязательно каждому владельцу электромобиля иметь такой транс. Зарядная станция (по типу бензоколонки), к которой все подъезжают и заряжаются.
Sabre, причём тут амперы? Емкость можно перевести и в киловатт час. И так даже правильнее. Показатель ампер час не очем не говорит. А отдать 80 кВт ч, на заправке это легко.
Православные атеисты
    • Посмотрите в папки Forms и Templates программы. Форма (рамка) имеет расширение .sbk  а шаблон имеет расширение .spl8 При анализе выясняется что шаблон это лист с вставленной формой (рамкой) Непонятен смысл разделения и двух папок
    • Собрал по вышеприведенной печатке - рабочая. Фона нет. Гораздо больше понравилось как работает чем встроенный в денон 777 ( там простейшая RC цепочка). Пересоберу на чистовой вариант и встрою в усилитель. Запитал пока через однополярный блок питания с искусственной средней точкой - 2 резистора по 10 кОм.
    • Это в правый и левый канал по резистору на выходе просто?
    • Если про резисторы, -то на плату припаяю
    • Я не профессионал, мне интересно и то и другое. Простые опыты, для понимания физики, для меня, весьма полезны. Теперь я знаю, что так может быть, как и благодаря Вам, понимаю, что возможно возникновение больших токов в цепи управления МУ.  Теперь мне понятно, для чего Лямбда, в своих источниках, использует разделительный конденсатор в цепи управления МУ.  С уважением.
    • Я использовал экранированный провод две жилы и экран как земля. Это нормальный вариант или нет?  Я корпус резистора просто на землю кинул  Вот схема регулятора Нет у меня на 1000мкф Я почему спросил, у меня есть блок питания как раз на 24в и я знаю что он без шумов, когда то делал усилитель для саба по готовой схеме, так вот он не шумел только с этим блоком питания.
    • Если 50, 100 Гц или всякие "цоканья", припаяйте к металическому корпусу резистора провод и подключите к минусу блока питания, в этом случае корпус сыграет роль экранировки, у меня в моëм ушнике это очень сильно снизило шумы. Также сигнальные провода вместе с земляным проводом лучше свить в "косу", это тоже сильно уменьшает шумы. Вот как это сделано у меня:
