Датчик Включения Винтилятора
Не мог бы кто-нибудь дать мне схемку датчика включения винтилятора. Надо, чтобы он включал винтилятор(замыкал +на контакт винтилятора), когда температура двигателя выше 70 градусов.
Кипишь?Этим делу не поможешь .Просто по малому кругу гонять будешь и рано или поздно такую пробку сделаешь что худо не будет!!!. ПРоверь эажигание на позднем греться не хило будет. Проверь термостат. в магазинах много дерьма . первое- рабочая температура двигателя выше. второе перенеси датчик с радиатора ближе выходу .Лучше всего поставить в разрыв выходного патрубка режешь его пополам и ввставляешь трубку стальную оцинковку не помню толи дюйм или дюйм с четвертью в трубку ввариваешь гайку под датчик . и в замке зажигания ставишь дополнительную перемычку если наша машина чтобы как на иномарках было чтобы паровой пробки не образовывалось при остановке двигателя. Поверь Я не первый год за рулем езжу ина маленьких типа ваз.газ и др и на больших ЗиЛ МАЗ и знаю что говорю. На первое время поставь обыкновенный тумблер параллельно датчику .и промой для начала систему охлаждения.Проверь помпу. ну и все. Это болезнь Газелей на 402 двигателе . так что это проверено на практике. ДА !Написал а вдруг не то вот прикол будет.ги...
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
М.Васильев, спасибо за ответ, но у меня не машина , а мотоцикл. Я хочу поставить жидкостное охлаждение на ИЖ Юпитер 5. Дело в том, что я не знаю, какова рабочая температура, вот и написал на бум-70градусов! Не можешь помочь мне в этом трудном деле-не дашь схемку включения винтилятора???
Ну такие вещи на коленке не делают у Вас сама головка расчитана на воздушное охлаждение это работа для автоинженеров что то я сомневаюсь в успехе данного начинания. Тут с наскока не сделаешь. наверное надо Вам на специализированной автосайт.
Может пусть винтилятор дует на цилиндр,т.е.сделать принудительное воздушное охлаждение.
Ну а что это даст на малых оборотах двигателя ( когда стоит ) движок не греется . при движении обдува должно хватать . просто надо следить за топливом . зажигание выставить уровень масла и прочие мелочи . в глушаках должно все в норме быть а то вытащат от туда все тремудия и гремят но никто не задумывается что мотору от этого только хуже . цилиндры хуже очищаются и условия сгорания топлива хуже становятся и мощность падает и все иное .... главное зажигание и чистота движка.
А что греется движок так сильно? Сколько откатал на отцовском Ю-5, никогда не замечал чтобы перегревался, разве что во время обкатки, а вообще интересная идея, только уж больно сложно выйдет мастырить на ижак водяное охлаждение. Еще бы придумать как выхлопные трубы остужать, а то девченок всегда приходилось предупреждать :)
М.Васильев полностью поддерживаю, мои друзья так и не научились выставлять зажигание, и вечно гнали на Ю-5, типа г..о, а не мотоцикл, на самом деле там ничего сложного, приходилось помогать выставлять. Вообще это зверь не мотоцикл в таких местах проезжал.
В мотах разбираюсь отлично, и едет он у меня хорошо. Водное охлаждение стоит на юпитере 6. Картеры ничем не отличаются между юпитером 5, а цилиндры-отличаются. на ю6 стоит полноценное водное охлаждение-радиатор,помпа, термостат, винтилятор, на цилиндрах нет рёбер(ну, как на машине). За неименяем финансов я и обратился на сайт, чтобы помогли найти схемку включения винтилятора.
ну тогда меняй все причиндалы на Ю-6 делать так по серьезному иначе смысла нет.Москва тож не сразу строилась. Успеха. Да для сведения температура включения темостатов ваз- москвич =84-86. температура включения вентилятора 92-96 градусов ну и тут также надо наверное.
я буду делать без термостата-покупать буду только цилиндры, помпу, головки, крышки цилиндров. Радиатор буду ставить от печки с нивы, винтилятор оттуда же. только надо смастерить схемку его включения!!!! Может поможет кто-нибудь?? Там наверно терморезистор и т.д. и т.п. ...
может что-то типа этого сделать???- http://cxem.net/avto/electronics/4-30.php
Изменено пользователем gorsasha
А что не плохой вариант . на край можно еще проще датчик от авто и на реле . Без теростата прогревать дольше будет.
Как то мельком видел: на радиаторе Ю датчик включения вентилятора стоит
автомобильный. Коряво так выглядит на маленьком радиаторе. :angry:
Так что выбор у Вас есть:
как с завода с автомобильным или что сами нашли на сайте.
Изменено пользователем ZELEZYAKA
а автомобильный от какой марки подойдёт??
а какой в магазине к цилиндру подойдет по крепежу тот и ставь роли не играет.
я тут подумал-буду ставить электро помпу от печки газели вместо стандартной механической. А что, если сделать всю систему без термостата, а просто датчик включения винтилятора прилепить и к помпе??? как температура 80-90градусов, она будет врубаться! Можно так??
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
