Ребят,выручайте,в электрической сети 200В(мерил мультиком),а...
Ребят,выручайте,в электрической сети 200В(мерил мультиком),а может даже иногда и 180-190В,стал настольный светильник с люминесцентной лампой(тех.характеристики: 11Вт,660лм,110-220В/50Гц) моргать.подключаю его в стабилизатор - включается и горит стабильно не моргает.может быть у кого есть варианты что-нибудь приколхозить не покупая стабик?уже такой второй случай,спустя полгода-год такое происходит после покупки новой лампы,если со стабиком работают,то можно еще какое-то время работы выжать из них.
Оригинал сообщения
Владимир, пока не вижу необходимости,т к светильник очень-очень удобен тем,что можно регулировать свечение лампы в любую сторону и светильник довольно-таки высокий,есть возможность закрепить на столешнице,так и поставить его на основание
Максим, переделай на светодиодный.
У меня обе лампы на светодиодной ленте
https://pp.userapi.com/c627118/v627118151/17a91/p4DbAKFXEQU.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" />
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Я так понял что лампа собрана на дроселе. я на такой лампе дросель выбросил и поставил с экономки платку. С платки кандер который между нитями ставится перенес в саму лампу, она U образная, поменял стартер на это кандер. Вот такая переделка или как советуют перейти на светодиоды.
Сергей, так как-то.
Только кондёр подбирал, чтоб напряжение на каждой ленте было 11,7-12в. И без резистора 100 Ом вообще
Напряжение всегда пониженное или от времени суток зависит? Насколько часто меняется? Возможно, это симптомы неисправности сети, тогда без вызова представителя энергоснабжающего предприятия не обойтись.
Максим, нет.
Что-то самодельное
