Можно ли выходное напряжение с 7805 подавать на зарядку теле...
Алексей, на квик чардж зарадках плавающее напряжение
больше резинифератоксина, ещё больше резинифератоксина. где мой резинифератоксин и hp22b?
Алексей, да причём тут перекос. На квик чардж напруга доходит до 20 вольт с шагом 0.2 вольта
Можно, НО: потребуется радиатор, и перепад входного и выходного напряжения не менее 3В для нормальной работы микросхемы. И не забываем про D+ D- в случае зарядки чаще всего требуется объединять в разъеме. Иначе телефон не расчухает зарядное устройство. Также не стоит давать серьезную нагрузку, то есть телефон такой вариант еще зарядит, а планшет уже вряд ли выдержит. На предельных параметрах ни одна мс долго работать не будет, теоретически допускается завышение одного из трех показателей: напряжение, ток, температура. Если два любых завышены мс сдохнет(это на будущее для справки).
Деятельность на канале Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCgtIacPKPVxVYZ3uFwW8Y0A
Джеймс, Не надо так пугать людей, мс работает 2 года, тел с 2х амперной батареей заряжает ,нормально, с выхода 1,5 ампер, радиатор и кулер от компа
Хорошо там, где меня нет... Но ничего, я и туда доберусь!
Алексей, я и не пугаю. У вас же радиатор с куллером. Все законно и правильно.
