Здравствуйте. Такая ситуация. Скрытая ёмкость. В ней стоит н...
Здравствуйте. Такая ситуация. Скрытая ёмкость. В ней стоит насос с поплавком, т.е. включение и выключение насоса визуально не видно. Ёмкость под землёй. Наруже только вилка от насоса. Подскажите пожалуйста простейшую схему или устройство для визуального определения когда насос в работе а когда в покое. Огромное спасибо за внимание.
Оригинал сообщения
Насос какой мощности? Сходу в голову приходит два варианта. 1 - шунт, рассчитынный так, что бы падение напряжения на нем хватало на зажигание светодиода. 2 - токовый трансформатор
Сергей, имхо тогда шунт достаточно мощный делать нужно. Хотя есть керамические резисторы на 25 Вт. Я тут так, вприкидку. Берем ток потребления порядка 7 А. Падение напряжения на шунте обеспечим порядка 3 В. Тогда сопротивление нужно 0.43 Ом. Ближайшее стандартное значение 0.47 Ом. На нем будет падать 3.27 В. Рассеиваемая мощность 23 Вт. Пусть на светодиоде падает 2 В, ток 20 мА. Значит токоограничивющий резюк порядка 63 Ом. Получается Вам нужно мощное сопротивление. Его включаете последовательно с насосом. Паралельно этому сопротивлению включаете цепочку светодиод и резистор на 63 Ома. Но я бы покопал в сторону токового транса
В разрыв поставить любой щитовой амперметр с током не менее значения равным мощность насоса/напряжение питания. Все остальные улучшения зависят от навыка делать самому или платежеспособности заказывать, наличия техусловий и протчего.
Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу (с) В. Черномырдин
Резисторы типа таких. В Вашем случае я бы взял даже вариант 2 резистора по 25 Ватт, 1 Ом соединить параллельно. А вообще систему можно развить - реле времени что бы на светодиод не смотреть постоянно
Во-первых: Ты бы сначала свою действующую схему показал! Так тебе предложат доработку, а не схему! Во-вторых: Индикатор "вработе" можно просто подключить после коммутирующего устройства (контактор, реле).
Сергей, если я правило понял, то у вас однофазный электродвигатель! Поплавок выступает в роли включателя! Тогда вам достаточно между поплавком и насосом, параллельно насосу включить лампу на 220в. Перед тем как что то подключать, посмотрите в электромагазине лампы индикаторы для электрощитков!
Сергей, резисторы такие заказывал а интернет магазине Промэлектроники. Не знаю насколько для Вас реально. А вообще еще многое зависит от гидросистемы. У меня на скважине стоит реле сухого хода. Зимой несколько раз спасало насос
Евгений, насосы не вечны, поплавки тоже иногда умирают, значит для замены должен был остаться доступ! К тому же емкость с жижей, значит соединение должно быть в клемной коробке, которая должна находиться вне бака! И даже не под землей! Это если все сделано по уму! А если выше перечисленное не выполнено, то тогда только амперметр! Я бы вообще поплавок на прямую не включал, а использовал в цепях управления!
Шунты в цепь питания мощного двигателя? Что за глупость. Такой ток контролируется только токовым трансформатором в качестве датчика. Или токовым реле. Можно попробовать контролировать не включение-выключение насоса, а уровень жидкости в ёмкости, дублируя поплавок. Ведь, как я понял, автор не доверяет именно поплавку?
