Здравствуйте. Такая ситуация. Скрытая ёмкость. В ней стоит н...
Если подводит поплавок, то надо думать не о визуальном контроле потребляемого насосом тока, а о втором (контрольном ) поплавке или о аварийном выключатале переполнения ёмкости!
Токовый трансформатор нагруженый на светодиод к примеру
Есть простые правила порядочного человека: не подавать руку подонку, не вступать в БРСМ, не ходить на «выборы».
У меня плавает еще один поплавок (от старого насоса), подключен через автомат. К этому же автомату подключена индикаторная лампа и сам насос. Когда поплавок срабатывает коротыш выбивает автомат, выключая и индикатор, и насос. За 6 лет раза 2 срабатывал.)
Если с электроникой всё плохо и сделать самому затруднительно, то просто купите реле максимального тока РМТ-101. Эта штука имеет встроенные датчики, позволяет контролировать ток визуально, можно даже настроить включение-выключение нагрузки по времени (днем качаем, ночью спим), имеет все возможные настраиваемые защиты. Стоит около 3000 ₽.
Бывают реле и попроще. В пределах 2000-2500 ₽: РТ-04М, РТ-40У. Их много разных, на любой вкус.
Тут надо ток контролировать. Если он больше нуля, но меньше половины номинала (примерно) - то отсчитать 5...10сек и вырубить насос
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
Датчик ACS712 и ATiny13.
100 рублей - и любые опции доступны.)
Кто мечтает быть пилотом - Очень смелый, видно, тот, Потому что только смелый Сам полезет в самолёт!
