Машинный аккумулятор садится до 10,5в. Получается если полно...
Машинный аккумулятор садится до 10,5в. Получается если полностью разряженный аккум подзарядить БПшником от ПК, подключив выход 12в 45А. Аккум зарядится до 12в, тобиж 50% его емкости. Можно будет спокойно стартонуть мотор и зарядить до конца получается?
Оригинал сообщения
"БПшником от ПК, подключив выход 12в 45А" - это что такое? 10,5 вольт это сверхразряженный. Если это кальциевый необслуживаемый, то можно смело сдавать в утиль.
Свинцовые... меньше 12 вольт это для него кризес. Полностью разряженный аккум заряжают на малых токах чтоб не вздуло и не взорвался нахрен. У меня в руках... печальный опыт.Если есть сульфатация в нём ,то тут надо посложнее зарядку (1:10 заряд) гугл в помощь.
Dmitry, вообще-то меня удивил блок питания от ПК на 45 ампер. По поводу обслуживаемости. АКБ старой конструкции имели пластины из свинца, легированного сурьмой. Такие аккумуляторы были склонны к кипению и требовали обслуживания. Сейчас пластины легируют кальцием. Такие аккумуляторы не кипят, их можно делать необслуживаемыми. У них нет пробок для доливки. Но у них свои тараканы. Они не любят разрядки более чем наполовину. А уж после полной разрядки - на выброс. Если с сульфатацией можно как-то бороться, то с кальцинированием эффективных способов нет.
Я заряжал полностью севший аккумулятор, зарядкой от ноутбука на 19v 1.75a через две 55w лампочки. 12часов и хватило завести спокойно машину
Тебе надо отдохнуть! Прямо сейчас, упади и как начни лежать...
Дмитрий, ну это естественно, я прибег к такому способу из за того что не получилось взять нормальное зарядное устройство
давно , в армии как аварийную зарядку использовали диодный мост включенный в сеть через лампу 220 вольт\200ватт.получали ток заряда 1 ампер.понятно , что пользоваться нужно аккуратно !!!!
Так будет не всегда !
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
