Сигнал С2000
Есть такая проблемма, на С2000 изменён пароль администратора и в программе стоит запрет сброса на заводские установки. Как можно скинуть установки прибора? Может кто сталкивался с такой проблемой?
Skrunda
Ну без микрухи вообще нет смысла включать, а с другой версией всё нормально но проблемма как раз в ПЗУ, так как при включении блокировки сброса к заводским установкам в ПЗУ прописывается код? и как его снять я не знаю, либо тупо перепрошить ПЗУ, но тогда стираются все настройки, а мне нужно сохранить пароли доступа и конфигурацию прибора либо искать способ как считатать программу из ПЗУ и найти в ней где прописывается запрет!
Skrunda
Нет конечно! Что бы как адаптер интерфейса работал его надо в режим программирования перевести (56команда) но для этого нужно сначала в PROGRAM войти, а там пароль МЛЯ......
Вообщем чувствую отправлю я его в Bolid на перепрошивку! :angry:
Skrunda
Да нет, не скинуть его так, есть способ сбросить на заводские установки -Нажать и держать при подключении питания кнопки ON и PROGRAM но это работает только если в программе не был включен запрет сброса, а у меня он как раз был включен.
Skrunda
Народ, Замонтировали на днях эту систему. Как она в плане надёжности?
Изменено пользователем fant
Нормально работает, уже на несколькольких объектах, на одном уже лет 6 стоит и на сколько мне известно охранники клавиатуру угробили (ежедневно брали и снимали с охраны порядка 80 ключей вручную) пришлось С2000 сменить, недавно смонтировал и спрограмил комплекс с С2000-4 работает изумительно между приборами и пультом расстояния до 70 метров старого кабеля, работает как часы. Главное внимательно прочтите инструкцию там всё написано и не делайте таких досадных ошибок как Skrunda пульт теперь по ходу придётся в болид отправлять, а админские пароли надо помнить или на крайняк куда то записывать. Или не ставить запрет сброса, но тут надо быть уверенным в бойцах или поотрубать им пальцы, чтоб кнопочки почём зря не тыкали. У меня например все конфигурации считаны и на всякий случай в компе лежат, правда пользоваться не приходилось, что радует. А первый комплекс тот вообще прямо с пульта програмил, компа не было и ничего по сей день работает. В общем мне нравится.
Изменено пользователем -=gga=-
Спасибо. У меня самые дальние контроллеры на удалении около 500-600 метров. Ближе 150 нет.
Система отлично работает, правда последнее время с блоками С2000-ПИГР проблеммы - уже два отдавали на замену. Интерфейс между блоками лучше проложить витухой (UTP CAP4 5E) и обязательно ставить согласующие резисторы на концах линии.
Skrunda
У нас Всё проброшено двужилкой переходящей в связной кабель. И тянет.Кстати. Соединение интерфейсов блоков довольно хитрое.Где последовательно несколько, где звездой. Резистор в этом случае нужен один?
