Всем времени доброго в сутках!))) Коты нужна помошь!!! Отдал...
Отдали саб от кинотеатра ODEON (China), с жалобами на хрип (пердеж) онного, в основном при просмооре фильмов, вчасности при Психо-Экшн эфектах в музыкальном сопровождении сюжета. Короче попросту при навале на гашетке пердит!))
Второе и пожалуй основное это то, что сам по себе как заявил владелец выключается периодически Саб и центр! Все остальные каналы при этом работают!
Вобщем схема прилогается!
Вскрытие показало что вздулся один кондер в плече +30В (двух полярка там) питания УЗМЧ Саба + приколол сам подход Китайцев))) При +/-42В на холостых и просадки до +/- 30-32В в нагрузке кондеры просто в притирочку по номиналу напряжения, 4700х35В)))
Буду менять в общем это безобразие на 6800×50 или 42В если последние найду!
А вот вопрос с самовырубкой остался действительно!
Схема собрана так что всегда она находится подключенной к питанию!!! Все УМЗЧ кроме Сабового на LMках собраны (две LM1876 на тыл и фронт и одна на центр LM1875)) и находятся в Стэндбае! Которое отключается при нажатии кнопки пульта и Усилки мгновенно играют. А усь Саба на биполярках собран А1941 и С5198. Задержка на включение акустики только для Дина самого саба и центра, что тоже удивило!
Тыл и фронт задержку (от щелчков не имеют¿¿)))
Короче это чкдотнагревается до 50-57°С и вот реле на выходе Уся саба иицетра вырубает звук¿¿¿
Что это может быть???
В чем причина такого поведения?
Постоянки на выходе нигде нет!
Оригинал сообщения
А почему "коты"? Лично я когда-то был на "радиокотовом" форуме и он мне очень не понравился. Причем не понравился хамским и деспотичным отношением владельца и администратора к участникам.
Виктор, Хммм...
Интересно! Но сказать по этому поводу ничего не могу! Так как сам там оч редко бываю и с Админами не контачил!
Коты - чисто из эстетически моральных соображений! Т.к. в основном эти чудики живут ночью, кошачьи я имею в виду!)))
И сам я тоже чото вечно кручу , мастерю, кручу ручку приемника в поиске чего-то, (НЛО)))
Ночной образ жизни короче веду! И думаю что таких как я много.
Потому моя ассоциация сугубо с живность Муркающей!)))
П.С. за инфу о не адекватности на Радиокотах - Спасибо!!! Будем знать)))
"ОнНого" этто пятть балов!
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Виктор, вы еще на датагоре не были, где платное членство и дозволены лишь сладкие хвалебные речи. А у усатых вполне норм, я семь лет там обитаю.
..ладно, 6,5 лет.
В этом аппарате динамик сабвуфера раскачивает разьемы и платы - даже не смотря на обильное использование термоклея - смотреть пайки разьемов.
Всегда в поиске
у меня такой же, у меня также пердел, смотри где реле стоит, у меня там резисторы обугленные были, наверное изза них в защиту уходит. нагрев для него походу норма, у меня пока рабочий был, грелся как сумашедший, не обращал на это внимание. притом вата внутри саба обугленная у меня была, я с этого вообще охренел
Андрей, Андрюха спасибо! За понимание, но я хрен знает где от тебя живу!!! Украина в общем.
А политичская обстановка ща между нашими странами - говно!
Мое провительство ГАНДОНЫ ШТОПАНЫЕ!!! Все для народа в общем...
А так то буду уж этот колупать!!!
Ок! Ща гляну на объвязку реле! Чот как то упустил этот нюанс.
Владислав, у меня впринципе есть все от него, только из платы усилителя я выпаял все лмки и транзюки, но можно ее на детали пустить, там все кондеры на месте, если проблем с трансом его могу заслать. ток тяжелый зараза. я живу в курске, неподалеку от харькова
Владислав, если уходит в защиту, знач надо смотреть реле и то что им управляет, возможно в цепи реле кондерчики подсохли и оно плохо работает, видно же что большие подсохли
Андрей, Ок! Направление понял! Отпишусь как что-то вылезет!
Я в принципе за пересылку не против! Вот только с прикордониками ХЗ шо там ща и как! Короче я разузнаю, напишу в личку! Если что буду иметь в виду что есть где взять ремкомплекты!
Владислав, единственное что международное отправление стоит денег , причем больших, а вот их у меня не много, вернее сказать вообще нету
Андрей, Эт понятно, что денег!))
Вопрос пока в этом у меня не стоит! Тут из ценного как по мне только Транс!!! И все!!!
А сделать эту "Чину" уже дело принципа!!! Деталей так то у меня полно!
А транс я б взял!
В общем в личку я тебе маякну тогда!
