Ребят подскажите , вот у меня роутер DIR-300 сам он работает...
Ребят подскажите , вот у меня роутер DIR-300 сам он работает,а вот вай фай не ловит,плата цела,работает,иногда бывает перезагрузишь и все норм ловит-работает,а последнее время вообще не ловит и не работает,хотя индикаторы горят,появиться время от времени потом опять гаснет
Оригинал сообщения
Илья, попробуй сделать сброс, мне однажды помогло, пробуй зайти через айпи в настройки роутера и там все сбросить или как сделал я, удерживать кнопку ,,,резет,,, , если она есть, а ещё проверь антенну, её соединение с платой
У дир-300 часто проблемы с родным блоком питания. Попробуй заменить или запитать от заведомо исправного.
Также могут быть проблемы с прошивкой или на плате.
Илья, электролит выдыхается и блок питалова напругу не держит под нагрузкой. А ви-фи это нагрузка. Стартовать он стартует, а вот дальше не работает.
Но может и другая причина быть. Проверять надо.
    • Недавно уже озвучивалось... "а выбор был?" Я в 80х в институте учился, других корпусов у "мощников" не видел, а тут 69-й, когда только-только стали появляться в гражданском доступе. А конденсаторы на тысячи микрофарад по тем временам?
    • От ноля вольт светодиодам блок даром не нужен.А если делать блок для питания светодиодов на LM317 то на двух микросхемах. (на первой регулятор тока (не забываем что светодиоды питаются током) и на второй регулятор напряжения для регулировки).Пример построения такого блока здесь на сайте есть.        А проще запитать на три вольта можно используя зарядник от сотового телефона и схему классического лед стабилизатора тока на двух транзисторах рассчитав номиналы под свои хотелки. Удачи.
    • У меня такой олед пашет года четыре, работает часов 16- раз в месяц где то., ни чего не выгорело))). Их же еще настроить можно по разному, от этого и живучесть разная будет.
    • Это не вопрос, это ваша хотелка. Или Вы у нас разрешение на замену решили испросить?
    • При анализе работы данной схемы в режиме ограничения выходного тока я бы предложил  очень внимательно посмотреть на конденсатор С12. Он подключен параллельно выходу источника и имеет ёмкость 2200 мкФ.  При токовых перегрузках (в частности при КЗ) пиковое значение выходного тока будет ограничено только сопротивлением шунта. При выходном напряжении 24В пиковый ток КЗ составит 480 А.  От настройки схемы ограничения выходного тока это не зависит. При такой ёмкости С12 накопит достаточно Джоулей, чтобы уничтожить если не всё, то многое...
    • Судя по схеме эксперимента, для каждого значения задержки delay line вы регистрируете целый output pulse (много точек). Тогда как свёртка с точки зрения математики должна давать только одну точку (один отсчёт, интеграл произведения двух функций). График свёртки строится как зависимость величины этих отсчётов от delay line. Если я ошибаюсь, проясните метод регистрации output pulse.
    • Да я видел это видео, поэтому и захотел собрать себе усилитель для микрофона)  Вот моя печатная плата, мне нужен был минимальный размер
