Лабораторный блок питания 2 канала по 36В 5А своими руками
neosystem
Лабораторный блок питания, изготовленный мной.
Характеристики: 2 канала по 36В 5А
Пульсации минимальные.
Бюджет тоже для такого уровня ЛБП.
Залил видео на ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=VypRmqO5A_I
Запчасти:
Блок питания S-360-36 на 36в 10А: http://ali.pub/1hywxo
Контроллер напряжения и тока DPS5005: http://ali.pub/1hyx0e
Сетевой разъем с переключателем: http://ali.pub/1hyx4a
Разъемы "банан": http://ali.pub/1hyx5g
Активная нагрузка 5V 0...3A: http://ali.pub/1hz1d4
@neosystem , к сожалению, получилось что-то навроде:"Купил брюки, купил ремень. Вдел ремень в петли. Ношу, не падают".
Это скорее для ветки "Хвастаюсь покупкой", а не в источники питания.
Ни схем, ни толкового обзора параметров. Нагружать БП мощностью 180 ватт нагрузкой в 15 ватт и при этом говорить о каких-то пульсациях, мягко говоря, смешно.
Про то, как Вы умудрились получить два гальванически раздельных выходных напряжения при однополярном выходном основного блока - ни слова. Есть сомнения, что при попытке включить собранный блок в режиме двухполярного произойдет бабах. В лучшем случае, просто не заработает, если в блоках встроена нормально работающая защита.
  • 9 месяцев спустя...
