Я уже спрашивал про опрос матричной клавиатуры. Так вот. Опр...
Я уже спрашивал про опрос матричной клавиатуры. Так вот. Опрос организовал по внешнему прерыванию. Строки через диоды объединяются в одну линию и подключены к внешнему прерыванию. Перебор столбцов по прерыванию таймера. Код написал, все работает. Осталось решить вопрос с дребезгом кнопок. Не хочу делать программный антидребезг. Думаю поставить триггер Шмидта на линию прерывания от клавиатуры, чтобы опрос проводился только при установившемся состоянии кнопки. Кто что думает по этому поводу?
Оригинал сообщения
Алексей, так это выходит по триггеру на каждую линию. Проще программно реализовать. Тем более реализуется это несложно, да и грех не задействовать ресурсы камня и городить огород.
Станислав, зачем по триггеру на каждую линию, если я эти линии читаю по прерыванию от них же? Программные решения меня не устраивают из-за специфики работы устройства. Потому и опрос клавиатуры только по фактическому нажатию организован.
Станислав, вот как сейчас сделано. Вот на линию INT1 и хочу его повесить, чтобы прерывание, вызывающее опрос кнопок, задерживалось до установления стабильного состояния.
Алексей, ну, так тут всего одна линия на прерывание. Если ограничишься 4 кнопками, то усе норм будет наверное. Конечно, если правильно усе настроишь.
Алексей, ну, тогда читай мой первый пост. А именно: по триггеру на каждый вход прерывания.
Потому и сказал - нарисуй. А с одним шмиттом на 4 портах ерунда получится.
Станислав, так если я поставлю по триггеру на каждый вход, как это решит проблему с ложными прерываниями? Входы, к которым кнопки привязаны, окрашиваются только по внешнему прерыванию INT1. А может тогда триггеры поставить между кнопками и диодами? Но тогда почему нельзя поставить один после диодов?
Нужно собрать все сигналы через диоды и подать на схему задержки , собранного на одновибраторе. Далее сигнал идет на схему И . Там встречается с сигналом с кнопок.
В общем сигнал с кнопок не будет проходить, пока не установится хороший контакт. За этим будет следить задержка на включение.
Рамиль, сигналы с ккнопок уже собраны в кучку. Значит туда цепляем одно вибратор и элемент И, выход которого подаем на прерывание. Я правильно понял?
Этот принцип реализован в схеме пульта токарного с ЧПУ. Если схему найду , скину. Схему собирать не надо. Можно на программном уровне реализовать.
Только такая схема вряд ли будет работать, т. к. При одной нажатой кнопке на других будет другой сигнал. Элемент И будет срабатывать только если нажать все четыре кнопки
Алексей, на элементе И будут смешиваться сигналы от линии задержки и от линии кнопок. Линию кнопок можно объединить через элемент или.
Рамиль, я уже говорил, мне не подходит программная реализация. Контроллер должен успевать считать импульсы с датчика, которые поступают каждые 4мс. Загромождать программу многократными опросами одних и тех же кнопок с последующим сравнением результатов тоже не хочу. И так код немаленький будет. Только аппаратное решение меня интересует.
Рамиль, с ИЛИ работать будет, но слишком громоздко получается. А как насчет триггера Шмидта? Теоретически он должен обеспечить как раз таки стабильное состояние на выходе.
Алексей, на счет триггера шмитта не могу ничего сказать.
А почему на программном уровне не устраивает. Четыре кнопки много места в коде не займут.
Рамиль, вот если эту штуку зацепить между входом прерывания и сигналом с кнопок после диодов теоретически должно получиться, что прерывание будет происходить только в стабильном состоянии.
Рамиль, не обязательно. Есть готовые микросхемы с триггерами Шмитта на борту. Вот приглядел sn74als14n. 6 триггеров инвертирующих. Думаю на этом пока и остановлюсь. Посмотрим как работать будет.
Программный антидребезг хорош тем, что не требует внешних компонентов. Иначе куча навесухи. Если подумать - странное решение. А для конечного результата разницы нет.
    • Наверно сильно круто вы взялись за дело ))))
    • оторванный разьём- первая нога плюс,пятая минус,туда и подать!
    • Катушка делается таким образом чтобы влияние грунта увеличивало амплитуду. Парафин и термоклей - лишнее. Обычным пенопластом перегораживает и закрепляет эпоксидкой. Далее пенопласт удаляется. Заливая катушку лучше не делать напряжений - эпоксидка не стекло, со временем все натяжения выйдут боком.
    • Зачем так много подсказок? Препод то тоже не дурак, потому ТЗ составлено таким образом.
    • Сразу скажу, я не занимаюсь поиском или продажей МД. Делал ради спортивного интереса. На пенсии делать нечего, вот и решил проверить свою идею. Может кто-то и делает так, но в поиске не встретил подобного. Извиняюсь что не делал фото или видео, но изначально не планировал выкладывать. Просто есть вопрос, но в конце. Итак. Уложил катушки и закрепил в нескольких точках небольшим количеством термоклея. Катушку ТХ подогнул примерно в -1 Вольт разбаланса и закапал участок А парафином. Затем залил все полиэфирной смолой. После застывания расплавил и выдул феном парафин. На всякий случай прошелся по краям "каньёна" фрезой кукуруза, прикрыв катушку куском стеклотекстолита. Просверлил отверстие и пропустил нитку через катушку и в отверстие. Завяза с натягом за корпусом катушки, вставил палочку и начал закручивать.  Отлично настраивается, плавно перешел через 0 и сделал +30мВ. Купил эпоксидной смлы, дома полиэфиркой не зальёш, сильно вонючая. А в гараже сплошной металл.  Эпоксидка застывает очень долго. Через пару часов проверил баланс. 40. Покрутив нитку понял что баланс в минусе. Предпологаю что дело в нитке, но это не точно. Нитку брал ХБ, и она возможно от эпоксидке размокла и вытянулась. Закрутил опять на +50 мВ. и пошел спать. Утром смола застыла, но поверхность еще липкая. Смола кака. Баланс 20 мВ. Теперь вопрос. Баланс у меня в + или -. Подношу медь, баланс растет. Интересно ведет себя диск СД. Баланс четко снижается, переходит через 0 и начинает расти.
