всем привет!!! Помогите разобраться в китайской версии регул...
всем привет!!! Помогите разобраться в китайской версии регулируемого бп у меня сгорел транзистор d1047 и на выходе появилась максимальное напряжение, я решил умощнить и поставил 3 транзистор(на схеме) в параллель, все собрал и на выходе 0,02 вольта и диод который сигнализирует стабилизацию все время горит, на регулировку ни как не реагирует, проверил остальные полупроводники они целые, ОУ пока заменить на заведомо рабочие не могу, нету в наличии, так вот вопрос могли ли ОУ сгореть и из за чего?
Оригинал сообщения
Начинаешь смотреть, какое питание на ОУ, выход на базу отпаиваешь и смотришь, что на выходе ОУ.
Блин, проверяй все остальное, по очереди... Может, переменники сдохли и выход с них 0в
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Асхат, переменники откидывал, и кстати они новые многооборотные, если не трудно чуть детальней опишите методику
Я завернул для всех себя в обвертку, из улыбок немых и фраз вертких
Тимур, горит светодиод - ор2 на (-) входе больше напряжение, чем на (+) входе. Возможно, обрыв шунта
