Хочется что - то собрать полезное по хозяйству, но мысли не ...
Хочется что - то собрать полезное по хозяйству, но мысли не приходят. На мк, наверное, много идей, но пока такого железа нет в наличии...Подкиньте какую - нибудь идею)
Оригинал сообщения
Аааатлично.
Имитатор нагрузки.
Лично у меня все сгорают...
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Евгений, блин, если я все покупать буду...
У меня есть старая-добрая нагрузка. 10 резисторов по 5,1ом, 350вт каждый...
Просто хочется понять, что всем надо для исправной работы при токе свыше 1,3а...
Евгений, перемычками...
Евгений, я же не буду юзать для нагрузки 4ома, 65кВт...
Собери робота, который будет собирать грязные носки с под кровати, управляемый по интернету и доступ в интернет дай
С Новым Годом, Россия!!!
Полочку для ванной из фанеры лобзиком выпилить, а потом электрифицировать. Берешь, к примеру, с нее мыльницу, а она лампочками/светодиодами как заморгает, да скрипучим голосом Мойдодыра как заорет: - ,,Надо, надо умываться по утрам и вечерам! ''...
Евгений, в трамваях есть тормозные резисторы. 4 ома. На крышах стоят. На них гасится напряжение, вырабатываемое двигателями при торможении.
