Всем привет. Кто может сказать, что это за приблуда? Это л...
Всем привет. Кто может сказать, что это за приблуда? Это ли не преобразователь частоты для ламп? Сам узнать не могу, так как краска сдёрлась
Оригинал сообщения
Краска стерлась, зрение стерлось, и Гугл стерся.
Кто мечтает быть пилотом - Очень смелый, видно, тот, Потому что только смелый Сам полезет в самолёт!
Алексей, умение писать - тоже большая редкость у них.
Если ты там ещё заодно сиреневый конденсатор на 3.7 мкФ нашёл - немедленно отнеси его в оранжевый ящик для вредных отходов.
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
Алексей, надо приветствовать любознательность молодежи. это ж большой + что он здесь интересуется..
" не делай добра и зла не увидишь" (из библии)
Василий, он сгнил давно и грелись эти дроссели не по детски. Бесполезный провод, даже если удастся до него добраться и он будет отматываться. Их ещё и лаком пропитывали, чтоб гудели меньше. Помойка дом его родной.
Влад, красные, зелёные и серые безопасны для здоровья. А вот с сиреневыми надо поаккуратнее. А лучше - вообще никак
    • Если мы в реальности подключим осцилограф через диод в сеть 220 он также будет показывать полную синусоиду?
    • ВОУ. Полегче. -Безсвинцевый припой - выше тепсмпература. -Большие полигоны - дольше прогревать. -Маляе допуски по посадке - в отверстии контакта мало места для нормального протекания жидкого припоя. Задачка не самая простая даже для более навороченных отсосов.
    • TI 210895. Поиск дал инфу, что применялась в принтерах, вроде как сборка ключей. Точной инфы не попадалось.
    • Как обычно, на одариваемом. Здесь есть "Отдам"... Лично я сегодня отправил товарищу пару довольно редких панелек для ремонта деки по цене доставки ПР. Спешите делать добро...
    • У вас что зкранная оплетка просто одета и не припаяна к общему проводу? Но я думаю это не причина. Покажите обратную сторону ПП Лехман требует отбора элементов и аккуратность в монтаже. Осталось у меня две платы вот решил один УС  собрать себе........
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
