Простой Ups Для Свичей [2]
xex
Привет, я уже создавал тут подобную тему, выбирал схему и т.п.
В итоге делаю данную схему: (рис.)
Но, теперь возникла необходимость в напряжении 3,3В (для
свичей compex)
Возможно ли с минимальными изменениями схемы сделать выходное напряжение 3,3В, но в то же время использовать аккумулятор на 6,8В?
Просто воткнуть резитор последовательно? Или есть более экономичные решения?
Как я понял, решений тут не много.. Нашел стабилизатор LM1086CT-3.3
Вопрос, нужно ли ему задавать управляющий сигнал? или он всегда выдает 3,3В на выходе?
По пдфам нашел схему включения всего с двумя конденсаторами, можно ли вообще обойтись без них?
Изменено пользователем xex
не советую кондера удалять ибо они стабилизатор от самовозбуждения спасают. есть вроде бы еще подобный стабилизатор. надо будет в датащитах порыться. найду скажу.
Также можешь параметрический стабилизатор с усилителем на транзюке сделать. тебе понадобится кс133, кт805Б, резистор на 300 оМ и пара электролитов на 200мкф. Дешево и просто!
еще подобрал LM3940, ток 1А, входное напряжение до 7,5В, выходное 3,3В. Схема включения подобная, падение напряжение 0.5В вместо 1.5В у LM1086. Только нет в продаже его у нас =(
не могли бы вы нарисовать схемку?
резистор на 300 Ом сделает снижение с 7 до 3,3В?
(транзистор какойнибуть экономичный надо, т.к. питаться может от батареи)
Нарисовал примерную схему, она правельная? Какой номинал резистора нужен для такого преобразования?
Стабилитрон забыл.
И конденсаторы на вход и выход, но их рисовать уже лень.
Как советовать, так все чатлане ...
А как расчитать транзистор, резистор и конденсатор?
Конденсатор на входе имеется (со старой схемы, 1000мкФ)
к174ун4б уже писал, пост №4
Конденсаторы можно и побольше, хуже не будет
Изменено пользователем Migray
Именно 300 Омный? кт805Б можно считать экономичным транзистором?
Какого номинала должен быть стабилитрон? 6.8В? Можно ли обойтись без него? или заменить резистором?
(столько вопросов потому, что нужно будет собрать кучу таких ups'ников и как можно дешевле)
Резистор я-бы поставил 150 Ом, но это навскидку, сразу говорю, не считал, возможно 300 - правильнее.
Стабилитрон КС133, напряжение стабилизации 3,3В, держит это напряжение независимо от тока нагрузки, в рабочих пределах, ес-но. Это напряжение является базовым для транзистора, на его выходе будет такое-же, но с большим током.
Что подразумевается под экономичным транзистором? Какой-бы транзистор не был, на нем будет падать разница межды входным и выходным (6,8-3,3 = 3,5В)
Если хочется экономить на деталях, то линейный стабилизатор - вариант оптимальный
Если надо экономить электроэнергию, то придется делать импульсник (или брать готовый)
Нарисовал окончательную схему, покритекуйте пожайлуста :)
И у меня самого есть еще пара вопросов по ней:
1. Можно ли конденсаторы С3, С5 заменить на номинал 470 мкФ
2. Какой номинал должен быть у резистора R5?
xex
300 Ом и не меньше. Стабилизирует напругу стабилитрон на базе транзюка, а резистор задает ток через стабилит рон. Я так понимаю тебе охота поставить транзюк с меньшей напругой насыщения. Можешь кт 819 или кт 829 поставить. Хотя кт 805б вполне справится, учитывая что 3,5 вольта разницы то напруга насыщения не столь критична. Цоколевка транзюка верная, но когда его мордой к себе держишь.
по схеме.
1. можно хоть 200мкф, как я уже говорил. за С6 еще бы конденсатор поставить бы. 0,047мкф. керамический. от вч помех по питанию. С2 тоже надо заменить на 0,047мкф. керамический.
2. Уважаемый, вы что издеваетесь или просто всю тему не читаете? я и Migray несколько раз писали-300 ОМ!
в остальном вроде бы все верно. если, что другие поправят.
У вас на выходе будет не 3.3В а приблизительно 2.6 - 2.8В - так как падение на участке кремниевого транзистора приблизительно 0.6..0.8В.
Поэтому рекомендую поставить стабилитрон на 3.9В.
Изменено пользователем I.Cherry
Читаем правила форума
просто сомневался, ктото 150 говарил =) ок, будет 300 Ом. Посматрел транзистор, у КТ829Б коэф. передачи тока намного больше КТ805Б, т.е. и падение напряжения на нем будет меньшее?
вот поэтому я спрашивал про транзистор =) поставить КС139А? Как можно узнать какой у них цоколь? Написано что у них есть и металический и стеклянный
Схему изменил, конечный вывод свел в один
Если поставить стабилитрон на 5 вольт, выходное напряжение будет 5В?
Нет.
Всегда будет Uвых.=Uстаб. - Uэб.
где Uстаб. - напряжение на стабилитроне;
Uэб - падение напряжения на эмиттерном переходе транзистора.
для кремниевых транзисторов Uэб = 0,6 ... 0,8 (зависит от температуры и тока базы)
Вам об этом уже писали (см. сообщение 15).
http://shematehnik.com/?section=begun&page=stab
Изменено пользователем 131959G
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
