Есть плата унч из муз центра, но вот как её запитать и где в...
подай 220 и выкинь.... Все равно если я скажу, что всё подписано на плате, а тем более страшное слово "даташит" на микросхему, это ничего тебе не даст, с таким подходом....
Александр, даташит это понятное дело, хотелось чтобы вся обвязка родная осталась
Забудь тот вечер, и нашу встречу. Мы оба знали: так будет не вечно✌
Мухаммед, спасибо, я её выпаяю и соберу по новой, в машину на сабб пойдёт?
Александр, щас гляну даташит, для сабба это унч сойдёт в машину
Aleksandr, да посмотри ты уже даташит - все вопросы отпадут, у тебя всё уже в схеме есть 100%. На входе обычно ставят кондер 2,2 - 4,7 мкФ и простейший RC фильтр. Мне честно лень его даже.
хорошо но мне нужна маркировка на микросхеме...Дело в том что муз.центр и МАГНИТОЛА имеют разные напряжения питания.Магнитола может работать от 12-15вольт и соответственно можно применить в АВТО.А вот в муз.центре напряжение питания выше либо двуполярное...
Владимир, явно двухполярка, подписано же на плате - 35В, просто я уже предложил закоротить 220 и выкинуть... Автор читать даже даташит не хочет...
Александр, нашёл его. есть только 12в и 25в у меня от 12 запуститься?
Aleksandr, да зачем выдавать? Там же всё уже готово - и обвязка и плата, откройте даташит и по ориентируясь по ножкам микросхемы подайте питание и подключите динамик
Мухаммед, молчит она... Есть там ещё smute, туда плюс надо или что-то другое
Aleksandr, там на фото прямо - чёрный прямоугольник - это выпрямительный мост. вот на него подается напряжение. только там может быть двуполярное..надо разбираться по микросхеме выходной..
" не делай добра и зла не увидишь" (из библии)
